Författare Ämne: Byta /uppgradera element  (läst 3063 gånger)
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 23 september 2010, 15:01:57 »
Hejsan,
Har en fråga till er som vet..
Har fått för mig att byta ut elementet i gillestugan då jag tycker det är för klent för rummet.. lite väl svalt på vintern och att det är en källare gör det inte bättre..
Det som sitter idag är ett tunt element (alltså nån cm tjockt, lite räfflad yta).. kanske 40 cm högt och dryga 2 m långt (uppskattar bara).. rummet är väl 8x4m..(normal takhöjd..inte direkt isolerade väggar/golv)
Hur vet man vilken effekt det har idag respektive vilken effekt man behöver?
jag skulle kunna tänka mig att byta upp mig till närmare dubbla höjden men samma längd.. fast jag vet inte om det är slöseri? ska jag välja en annan modell istället?
Någon som kan hjälpa till och reda upp det hela? :)
Tack på förhand!
MVH Sandra
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byta /uppgradera element
« Svar #1 skrivet: 23 september 2010, 18:51:32 »
En enkel panelradiator som är 500 x 2000 mm ger 555 W. Om rummet är 32 m2 så är det väldigt klent (17 w/m2).
Jag skulle föreslå en kompaktradiator C22, 600 x 2000 mm, den ger 1700 W (53 W/m2) vilket är mer normalt för lågtempsystem.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 23 september 2010, 20:58:44 »
Men att tänka på är att det är en källare, dom "suger" rejält med energi, om den inte är bra isolerad utifrån vill säga?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 24 september 2010, 10:40:52 »
Hejsan och tack för svaret!
Då är det inte bra inbillat från min sida att det är ett klent element..(alla andra källare jag varit in i, som haft gillestuga har haft dubbelt så stora element.. eller två). Hur vet man att en enkel panelradiator i den storleken har en effekt på 555w? *nyfiken*
Vad är då en kompaktradiator? någon skillnad mot den typen av element vi har idag?
MVH Sandra
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #4 skrivet: 24 september 2010, 10:50:13 »
Hejsan och tack för din input!
Det är mycket riktigt att det är en källare som "suger".. alltså.. den är inte isolerad alls..varken väggar eller platta/golv så att säga.
Nu är det inte som så att vi har jättekallt där, bara småkyligt vissa tider på året..egentligen är det mer bekvämlighet än nått annat som vi strävar efter.. ett par grader till skulle vi vilja ha i just gillestugan och det verkar inte gå att fixa med elementet..(inte innan vi satte in bergvärmepumpen heller)..
Därför jag funderat på att byta upp mig nån storlek på elementet..
MVH Sandra
« Svar #5 skrivet: 24 september 2010, 14:37:20 »
http://www.rinkabyror.se/sok.aspx?sokbestnr=2884
Jag läser av värdet på DT30 vilket innebär 50 ºC framledning om rummet är 20 ºC varmt.
MVH Sandra
http://www.rinkabyror.se/sok.aspx?sokbestnr=6025
« Senast ändrad: 24 september 2010, 14:39:37 av Carl N »
