Författare Ämne: Tröga 1-wiregivare  (läst 9223 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Tröga 1-wiregivare
« Svar #15 skrivet: 23 september 2010, 23:20:23 »
..Ja... Vet du smältlimmets värmekonduktivitet så att jag kan räkna ut hur mycket jag skall ta?..
Trial and error  :)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #16 skrivet: 24 september 2010, 04:49:08 »
Du har nog en deffekt givare. Amvänder 39 st. i samma slinga och ingen uppförsig på det viset. De givare jag har är ligger inom +- 0,2 grader. Detta har jag sedan justerat i Logtemp.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
« Svar #17 skrivet: 24 september 2010, 06:44:01 »
Jo, men dom visar ju rätt båda två. På vilket sätt skulle en vara defekt? Det är bara vid snabba förändringar som den ena släpar efter. Jag skall testa att sätta dom dikt an mot värmekällan på exakt samma sätt och se om det blir nån skillnad.
Men, just nu är jag i Riga, så det dröjer ett par dagar...
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #18 skrivet: 25 september 2010, 01:34:53 »
Montera båda givarna bredvid varandra på samma rör, på samma sätt som du tänker ha dom monterade i drift. Förslagsvis på framledningen som varierar snabbast. Kan du då inte se skillnaden, är det inget att bry sej om.
Undrar om du silar mygg och sväljer kanoner..?  Sc:,h
Om det är VB-deltat du ska mäta... Ger inte tidsfördröjningen pga cirkulationshastigheten, typ 100 ggr större fel än skillnaden mellan dina givare..?
Sätt den långsammare givaren på framledningen, så får du lite kompensering...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
« Svar #19 skrivet: 25 september 2010, 01:41:36 »
Jo, jag har ju hittills bara stoppat in dom ett par dm under rörisoleringen, men det verkar som att det spelar roll vilken sida som är vänd mot värmekällan. Jag har inte haft tillfället att montera dem på samma sätt, utan bara på samma ställe hittills, och då har ena givaren 'släpat efter' 3-4 grader då temperaturen på den andra har ökat ca 10-15 grader/minut.
Så fort jag kommer hem från Riga, där en stor stark kostar 18 sek på krogen så skall jag testa lite mer...  tomte::
« Senast ändrad: 25 september 2010, 01:44:02 av purjo__ »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #20 skrivet: 25 september 2010, 01:52:54 »
Det kommer att bli en sen krog-kväll... Eftersom du inte verkar ha kommit iväg ut ännu... ;)
« Svar #21 skrivet: 25 september 2010, 01:59:13 »
Oroa dig inte. Vi ligger en timme före i tidszon...  Thumbsup
