Författare Ämne: Jag har problem med varmvattnet i mitt hus.  (läst 3725 gånger)
Utloggad Horsaboda
  • Stad/land: Lövestad
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 22 september 2010, 22:55:42 »
Tjo,
Kanske någon kan hjälpa mig här.
Jag har ett märkligt problem, vet inte om någon råkat ut för det men jag tar en chans här.
När vi duschar eller vad vi än gör och vill ha varmt vatten i kranarna i huset så blir det inte annat än halvvarmt. Om man däremot sätter på en kran med kallavattnet på för fullt så blir det varmt som tusan. Te.x. Man duschar och sätter sedan på handfatsblandaren så blir vattnet vart.
Det är inte fel på just den blandaren då det är så i båda våra badrum samt köksblandaren.
Min tanke var om det har något med trycket på kall och varmvattnet. Någon som har en lösning på detta?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Jag har problem med varmvattnet i mitt hus.
« Svar #1 skrivet: 22 september 2010, 23:19:42 »
Gissar på att det är en blandningsventil som står åt lite väl kall inställning.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 23 september 2010, 07:44:16 »
Eller så har blandningsventilen fastnat.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 23 september 2010, 10:31:46 »
Jag hade liknande problem, fick inget varmvatten i duschen om jag inte satte på vattenkranen i handfatet i duschrummet. Efter mycket letande så fixade det sig när jag satte backventiller på vattnet till vårt badkar! Det var någon som hade satt på badkarskranen på det kallaste och spolat och efter det så tog vattnet någon konstig väg! Men nu är det fixat.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
« Svar #4 skrivet: 23 september 2010, 12:30:35 »
Det låter som att blandaren vart trasig. Normalt ska vattnet inte kunna gå fel väg genom en blandare.
Utloggad Horsaboda
  • Antal inlägg: 0
« Svar #5 skrivet: 23 september 2010, 23:37:14 »
Hmm, du menar en av dusch/köksblandarna eller?
« Svar #6 skrivet: 24 september 2010, 07:05:12 »
Nix, på din VVB sitter det säkert en blandningsventil. Den blandar ut varmvattnet i VVB:n med kallt vatten för att minska skållningsrisken.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 24 september 2010, 09:24:37 »
Tappa varmvatten i duschen som vanligt och känn på rören på övriga termostatblandare. Om det är någon där det flödar baklänges bör både varm och kallvattenrören bli kalla på den, alltså kallvattenkallt, inte bara rumskallt.
Det borde funka att ställa dem på max kallt också, då borde det inte kunna rinna fel väg.
Normalt skall det väl finnas backventiler inbyggda i blandarna? Fast den kanske är trasig?
Utloggad Horsaboda
  • Antal inlägg: 0
« Svar #8 skrivet: 24 september 2010, 21:59:22 »
Tack för alla tips, ska kolla detta snarast. :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 27 september 2010, 13:05:20 »
KAn även vara så att backventil till VVB saknas eller har hängt sig så att vattnet flödar åt "fel håll"
VP Driftsatt 2005-02-10
