Författare Ämne: Spiro med fläkt till inmurad kassett  (läst 6327 gånger)
Utloggad Pust!
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 22 september 2010, 21:27:15 »
Jag ska mura in alt gjuta en stor spis med en kassett i. Nu undrar jag om någon har en bra lösning för att sprida värmen som kommer att lagras i spisen? Tänkte om det eventuellt gick att göra något med en fläkt monterad eller något annat bra. Det är stor volym på rummet ( ca 60 kvm med 5 m i takhöjd som även går över till en öv på ca 30 kvm). Hoppas på någon smart lösning på detta toppenforum.
Mvh Micke
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Spiro med fläkt till inmurad kassett
« Svar #1 skrivet: 22 september 2010, 23:01:57 »
En sak är i alla fall säker; värmen kommer att sticka 5 meter rakt upp i taket och ställa
sig där. Om du skall sprida värmen så får du alltså hämta den uppe i taket!
I övrigt får du försöka att bygga spisen med så stor värmelagrande volym som möjligt.
Problemet är alltid att det blir för varmt när man eldar och DÄR man eldar...
Utloggad Pust!
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 23 september 2010, 20:54:42 »
Jag har monterat två fläktar där för att sno runt på luften lite. Men jag tänkte om det gick att flytta luften åt andra håll innan den går rakt upp? Volymen blir nog runt 2 kubik på spisen. Tänkte även lägga in täljsten för att lagra värmen ännu bättre. Tror du/ni att en fläkt är onödig? Den kanske kyler ner spisen för fort eller? Jag har många konstiga funderingar men här kanske man hittar svaren :-)
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 24 september 2010, 23:16:16 »
Problemet med vedeldning i kaminer är ju att det blir för varmt när man eldar
nästan hur man än bär sig åt. Det innebär att man inte behöver anstränga sig
för att flytta bort energi från kaminen under eldningen utan snarare försöka få
den att stanna kvar i lagret så länge som möjligt. När eldningen väl är avslutad
skall lagret fortsätta ge ifrån sig energi i lugn takt.
Tunga och tröga material är en väg att gå, vattenmantling och ack.tank är en annan...
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2010, 15:58:21 »
Jag har haft en braskassett som murats med tegel runt om.. bakom finns pannrummet, där har jag borrat hål in till spis kupan 100mm och stoppat in spirorör sedan en ljuddämpare, sedan en fläkt.. fläkten styr jag med termostat, ca 70 ºC i spis kupan startar fläkten.
Sedan har jag dragit upp spiro röret till 4st av våra rum. min el-panna värmde huset till ca 16 ºC.. resterade klarade min lilla kamin lekande.
Nu mera kör vi LL-Pump :)
Utloggad Pust!
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2010, 20:18:05 »
 Det lät som en bra lösning. Kyldes spisen ner fort när du slutade elda? Jag tänkte försöka rikta värmen åt olika håll med fläkt om det är möjligt.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2010, 16:48:50 »
nja.. fläkten går väl ca 2-3 timmar efter att elden slocknat.. sedan tycker termostaten att det inte finns
någon mer värme att ta..
Kanalfläktar som finns att köpa.. fixade inte värmen, gjorde slut på 2st. Tog och byggde en egen låda istället
och fixade mig en fläkt som sitter i bilar.. den flyttar massor med luft på högsta farten
  • Dot gäster: 1871
