Författare Ämne: Halvvarma element  (läst 5035 gånger)
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
Halvvarma element
« skrivet: 22 september 2010, 19:42:31 »
Har satt in nya element i nästan hela huset(9st).
Problemet är nu att elementen blir varma upptill och kallare nertill.(det är alldeles för stor skillnad på DT)
Avluftningen tror jag att jag ska vara färdig med nu.
Ska jag strypa returskruven på elementen för att få mer värme i dom?
Var ska man börja? Har märkt att det är lite sämre tryck i några. Hänger det ihop?
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Halvvarma element
« Svar #1 skrivet: 22 september 2010, 20:02:47 »
kolla så cirkulationspumpen går på rätt hastighet, du kan behöva öka.
om några element har lägre Delta T, stryp dom något så du får ungefär samma på alla.
kolla så du inte har "kortslutning" i något element som då snor allt flöde.
Over and out!
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 22 september 2010, 20:28:15 »
Jag är jätte tacksam för svaren, men kan du just precisera "kortslutning" lite närmare.
Är det när det är för dåligt med flöde?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 22 september 2010, 20:41:52 »
Kortslutning brukar man kalla det när ett element har för högt flöde (lågt delta t) tex ett gammalt element med 1" termostat som är tänkt för självcirkulation, där kan det lätt bli Kortslutning
Over and out!
Utloggad Kassoren
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 25 september 2010, 16:16:17 »
En fråga, hur stryper jag ett element, finns det någon skruv? och var sitter den?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 25 september 2010, 16:36:23 »
På gamla radiatorer sitter justeringsventilen på returen under en hatt, skruva av den så går det att justera med en skruvmejsel/insexnyckel
På nya danfosstermostater sitter det en liten ring under termostaten som är graderad 1-7, den går att dra ut och skruva på till önskat värde.
Over and out!
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #6 skrivet: 29 september 2010, 20:58:13 »
Hej igen!
Tacksam för svaren...
Har skruvat och mätt under några dagar. Har mätt DT vid min pump. Ligger nu på ca 3,5-4 graders skillnad.
Har även kollat hastigheten på cirk. pumpen, jag får ett högre delta om jag kör på den lägsta hastigheten.
Men jag tycker fortfarande att det skiljer sig i temperatur på olika radiatorer. Vet verkligen inte om det går att få samma flöde på samtliga radiatorer???? Tacksam för ytterliggare tips!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 29 september 2010, 22:14:30 »
Prova att strypa dom elementen som är varmast för att på så sätt öka flödet på dom som bara är halvvarma.
När allt är rätt injusterat ska alla element ha ungefär samma diff
Over and out!
