Författare Ämne: Synvilla  (läst 1627 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Synvilla
« skrivet: 22 september 2010, 15:26:45 »
http://www.burkar.nu/no/synvill.htm
•Titta koncentrerat på de fyra punkterna mitt på bilden (i cirka 30 sek.).
•Blunda!
•Efter några sekunder kommer du att "se" en ljus rundel.
•Fortsätt att "titta" på rundeln, så får du se något...
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Synvilla
« Svar #1 skrivet: 22 september 2010, 20:26:35 »
Charles Manson  >:D
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Synvilla
« Svar #2 skrivet: 22 september 2010, 20:51:26 »
Hans Scheike  >:D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Synvilla
« Svar #3 skrivet: 23 september 2010, 08:47:45 »
