Författare Ämne: min pannrums setup  (läst 7371 gånger)
Utloggad sm7tvj
  • älskar värmepumpar!
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 26
    • TBRacing.se
min pannrums setup
« skrivet: 21 september 2010, 23:14:38 »
har följande setup i mitt pannrum och söker lite tips och tankar!
panna tellus G25 25 kw gedigen panna  från runt 2000 med tryckande fläkt.(rökgas ca 180-200 grader)
laddomat 21 med styrning via rökgas temp ställd på 50 grader
en 750 liters teknik tank samt en 750 liters slavtank.allt kopplat enligt senaste tankegångar me bivanlent shunt osv
har även esbes 90c datorstyrda shunt.tankarna är isolerad med ca 180mm runt om utom i toppen där det är 250mm.. lösull allt
inbyggt i en liten låda.
lite funderingar vilken hastighet skall man ha på laddomat samt på cirkulationspumpen?,samt vilka mera modds kan man göra för att optimera
allt.har även isolerat alla externa rör så tempen i pannrummet är minimal under eldning.
ett ilägg värmer tankarna från 40 till 90 grader .under 1 dygn faller tankarna ca 9 grader vad jag kan se.
TBRacing.se
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: min pannrums setup
« Svar #1 skrivet: 22 september 2010, 06:27:40 »
cirkulationspumpen skall du köra så sakta du kan.
Vad har du för retur temp? Vad blir det för botten temp på tankarna?
Jag kör min laddomat på 2an,Fungerar bra.
Vilken termostat patron kör du med?
Utloggad sm7tvj
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 26
    • TBRacing.se
« Svar #2 skrivet: 22 september 2010, 09:28:20 »
tror termostaten i laddomaten e strax över 70 nånting.vet ej om retur temp men skall kolla det. laddar botten samt hel tanken till runt 90 grader
hur varmt vågar man ladda tankarna ??
TBRacing.se
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 22 september 2010, 10:05:39 »
Jag har laddat mina till typ 105 grader.Fast är väl ingen större vits att göra det ofta.kör till 90 grader
Har öppen expansions kärl
Utloggad sm7tvj
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 26
    • TBRacing.se
« Svar #4 skrivet: 23 september 2010, 18:29:13 »
en sak undrar jag över,i går eldade jag upp bägge 750 tankarna till 85 grader rakt igenom.och nu exakt ett dygn senare har jag 85 fortfarande uppe men 60 grader i botten på tankarna.har använt både lite till värme samt totalt 4 duschar på ett dygn...tappar jag mycket eller lite`?. huset är på ca 100 kvadrat, och hyfsat isolerat.
TBRacing.se
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 23 september 2010, 21:53:01 »
Är nog normalt.
Så här kan det se ut hos mig
http://andreas.ullvi.se/trn_alla_168.png
Utloggad sm7tvj
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 26
    • TBRacing.se
« Svar #6 skrivet: 23 september 2010, 21:57:37 »
sån vill jag ha...såg din sida..hur e det uppbyggt med givare osv?
TBRacing.se
Utloggad sm7tvj
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 26
    • TBRacing.se
« Svar #7 skrivet: 28 september 2010, 21:20:31 »
Hej..angående motdragslucka,det sitter en tiger nyinstallerad på rökröret..den eviga fråga skall ja stänga den eller har den öppen så den kan arbeta?.har både fått rådet att låsa den och ha den öppen.känner mig mycket kluven i ämnet.
//Thomas
TBRacing.se
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 29 september 2010, 08:22:06 »
Du ska inte spärra den på något sätt, den skall alltid ha möjlighet att arbeta. Om du spärrar den i stängt läge så kommer det att påverka förbränningen negativt. Kolla lite på länken, där har du info om hur du skall göra med injustering.
http://www.johnson-pump.com/tigerholm/Tigerholm_pdfs/HVAC/Tigex_InstructionSE.pdf
Utloggad sm7tvj
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 26
    • TBRacing.se
« Svar #9 skrivet: 29 september 2010, 22:22:10 »
tjo flöjt. ska plinga ruben killen i morgon.han verkar ha pejl på läget.min tiger 25 står max öppen nästan hela tiden under eldningen
den små stänger lite i bland. har en hög skorsten som är kanske 25cm i diam. (2 plans hus med mycket spetsigt tak)
får uppfattningen att pannan brinner lugnare med den öppen?
//Thomas
TBRacing.se
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 29 september 2010, 22:57:31 »
Det kan jag tänka mig att den gör. Det är aldrig fel att fråga Ruben, han kan det här. Har själv lucka från honom, Hansson med har jag för mig.
Utloggad sm7tvj
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 26
    • TBRacing.se
« Svar #11 skrivet: 30 september 2010, 22:39:27 »
hej igen. funderar över en sak. efter fullgjordeldning när min panna nå ca 89 grader o toppen på mina 750 når ungefär samma temp så visar botten termometern 70 grader.men laddomat 21 visar 90 grader i ingång från botten av tankarna... vilken skall man tro på? laddomat eller den andra`???
TBRacing.se
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 30 september 2010, 23:02:45 »
Slår pannan av då?
Utloggad sm7tvj
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 26
    • TBRacing.se
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2010, 09:38:43 »
hej.pannan säger 89 grader...
TBRacing.se
