Författare Ämne: Hur mycket el förbrukar jag ?  (läst 4093 gånger)
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 07 juli 2005, 12:48:17 »
Har en fråga som jag vet är i princip omöjlig att svara på men jag ställer den ändå.
Finns det någon som kan ge mig en ungefärlig elförbrukning / dygn.
En kombinerad kyl/frys (cylinda 12 år)
En liten frys (electrolux 12 år)
Matlagning 2 ggr / dag (2 vuxna 3 barn)
2 tv apparater gångtid tillsammans 10 timmar/dygn
3 datorer gångtid tillsammans 30 timmar (2 st tonåringar som är så kallad datanördar)
1 tvättning / dygn
1 torktumling / dygn
Detta är alltså för att jag skall kunna få fram vilken ungefärlig elförbrukning som min Sanyo CO2 pump har.
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
SV: Hur mycket el förbrukar jag ?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2005, 22:07:37 »
Jag hade visst rätt. Frågan är omöjlig att svara på.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2005, 22:30:52 »
Det är ej omöjlig och finns en länk under min tråd ( den visar min förbruknings & beräkning)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2244.msg21405.html#msg21405
Men i grova drag jag har med familj och 3 barn och 3 datorer 4 TV +DVD+Video+ Sourund anl ,golvv el i badrum frånluftfläkt torskåp,+ övrigt vanlig utrustn och ca 25 glödlampor + lysrör+ ytterbel tänd vintertid med ljusrelä etc etc. 12000kWh Hushållaström.
Förr sas 5000 för 4 personer familj. Det är idag ca 8000kWh. Allt beror så klart på beteende och vanor. Har man normalt som hos mig lamporna alltid tända då folk är hemma eller släcker då man går ut från ett rum.
Låter man badrumsfläkt gå även om man ej är inne i utrymmet detta och annat på verkar förbrukningen.
Men glöm ej stänga datorer TV ordentligt . låt ej de stå i stby läge. Om Ni gör så sparar Ni en hel del.
« Senast ändrad: 07 juli 2005, 22:41:17 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2005, 06:51:04 »
Prova konsumentverkets energikalkyl, www.ko.se
Dela hushållselen med 365 så får du fram en skaplig siffra.
Använd dina förbrukningssiffror innan du satte in VP:n.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2005, 15:51:11 »
Först som sist, det är bara att kapitulera.
Sätt in en separat mätare på VPn.
