Författare Ämne: LK Minikretsventil M5 med 8mm slang ?  (läst 6576 gånger)
Utloggad bennysteen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 september 2010, 15:10:09 »
håller på med ett 5m badrum på övervåningen. Träbjälklag , 22mm golvspån,armering+flytspackel sedan plastmatta.
Jag har ett 2 rörs lågtemp (20-50 grader) radiatorsystem och funderar på använda LK Minikretsventil M5 men istället koppla in thermotech minifloor 8mm slang.
möjligt ?  eller måste jag ha en extra cirkulationspump ?
/Benny
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: LK Minikretsventil M5 med 8mm slang ?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2010, 19:45:24 »
Du behöver ingen extra cirkpump, men tänk på att golvet kan bli ganska varmt med den här typen av ventil eftersom det inte finns någon shuntande funktion i den.
kolla noga hur mycket värme golvet(mattan) tål innan du bestämmer dig
Over and out!
Utloggad bennysteen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 21 september 2010, 10:39:36 »
jo, mattan är väl det man skall tänka på mest. Verkar som man lägger flera slingor vid större ytor än 3m då slangen leveras 32 meters längder.
Dom har en fiffig anslutning där kan peta in 2 eller 4 slangar direkt. Då borde man med genomtänkt läggning av slangen kunna utjämna temperaturskillnader  på tillopp och retur.
http://www.thermotech.se/download/18.7fa4df74125682e7b738000591/Lathund_Minifloor8_utanpriser_0909.pdf
dessutom räknade jag lite på tvärsnittsaren på 12 respektive 8 mm rör.
12x2 mm slang har en inre tvärsnittsarea på 20mm.
8x1 mm slang har innerarean 11mm
Lägger man 2 eller rentav 4 slingor med 8mm bör det utgöra en mindre motstånd än en slinga med 12mm slang, men ok flödet genom varje slinga lär bli minimalt...
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #3 skrivet: 21 september 2010, 11:47:21 »
Har precis installerat 2st 5m2 kit, En toalett och en Hall. Har också lågtemp, följde deras lägganvisningar, kan inte känna ngn tempskillnad.
Var ute efter att utnyttja bef cirkpump.
Ska bli intressant till vintern se hur golvet beter sig.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad VP newbi
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2010, 23:11:15 »
mvh emwgrni
Nyfiken på din erfarenhet av LKs Minikretsventil M5. Låt oss gärna veta vad dina erfarenheter är såhär långt. Funderar på att lägga M5-kit i ett 4m2 badrum på platta på mark. Hur la du rören i "sinus" slingor eller i en "kanelbulle" slingor? Är tveksam till principen med ventil i stället för shuntning. Känner du några större tempskillnader ännu?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2010, 09:07:34 »
Jag la slingorna efter deras anvisningar. kolla på http://www.lksystems.se/Documents/LK%20Systems%20Sweden/LK%20Golvv%C3%A4rme/Konsumentbroschyrer/33_g_1_1-9_0509_screen.pdf
Nu har vi bara haft-4grader som kallast under 1 dygn. Får nog återkomma lite senare i vinter.
Har inte känt ngn tempskillnad på golvet ännu.
Var lite orolig när jag installerade min nya Grundfors Alfapump att flödet skulle bli dåligt, men inget att anmärka på ännu.
Alfapumpen ligger på ca 6-7W i förbrukning Thumbsup
Det som kunde varit bättre design på, är termostaten, är stor som en potatis.... :-\
Var först inne på shuntgrupp, men ville utnyttja bef flöde + att det var en betydlig prisskillnad.
Fick in ca 10cm cellplast under plattan.
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
