Författare Ämne: Vill köpa Kamstrup 382 begagnad  (läst 2073 gånger)
Utloggad Essingestekarn
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 20 september 2010, 12:22:46 »
Vill köpa Kamstrup 382 eller likvärdig beg elmätare, vill kunna se momentant effektuttag .
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vill köpa Kamstrup 382 begagnad
« Svar #1 skrivet: 20 september 2010, 12:40:00 »
Har du tittat i web shopen?
http://www.energibutiken.se/9-elmatare
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 16:36:37 av Rickard »
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 20 september 2010, 13:06:49 »
Där finns ju inga begagnade... Landis Gyr 120 *ER53 visar inte momentan effekt.
