Omröstning
Vem röstar/har du röstat på idag?
Alliansen
44 (59.5%)
De rödgröna
25 (33.8%)
SD
3 (4.1%)
FI
0 (0%)
Piratpartiet
2 (2.7%)
Antal personer som röstat: 74
Författare Ämne: Vem röstar du på idag?  (läst 18865 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 19 september 2010, 11:23:08 »
Försök fylla i seriöst.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Vem röstar du på idag?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2010, 11:43:39 »
fattas ett allternativ . Det finns dom som röstar blankt
cocacola
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 19 september 2010, 11:50:41 »
Och dom som fullkommligt ger F_N i att rösta aka. soffliggarpartiet  ::)
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 19 september 2010, 13:43:58 »
Soffliggarna och blankrösterna har ingen betydelse för resultatet, och jag vill inte inbjuda till "proteströster" som saknar betydelse i just denna omröstning.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 19 september 2010, 13:56:26 »
Nja, för att se hur medlemmarna här speglas mot hela Sverige så skulle nog blank/inte alls funnits med också.
Men visst, vill man bara se hur sympatierna lutar är det väl ok. Om inte allvarligt så är det ändå lite kul att se Thumbsup
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #5 skrivet: 19 september 2010, 15:00:21 »
Tråkigt att de som säger sig älska Sverige inte röstar för en stark svensk regering.
Det är förmodligen försent att mota dessa främlingsfientliga krafter i denna valrörelse  med bara 5 timmar kvar att rösta. Det är bara att hoppas att de som bildar regering kan göra det utan stöd från det bruna partiet.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 19 september 2010, 15:22:18 »
Det är bättre att SD finns i Riksdagen, än utanför.
Även de missnöjda är fullvärdiga människor. Deras uppgift kan bli att blåsa de andra i nacken.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #7 skrivet: 19 september 2010, 16:02:23 »
NEJ, det är i riksdagen som besluten fattas inte utanför. Och så länge SD inte vill behandla ALLA som fullvärdiga människor så vill jag att de ska vara utför.
Håller med dig till 100%
www.skarvdon.se
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
« Svar #8 skrivet: 19 september 2010, 16:10:29 »
Sitter alla sossar vid värmepumpen och knäcker kurvor? Av staplarna att döma verkar det så. Dom får gärna sitta kvar där.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
« Svar #9 skrivet: 19 september 2010, 16:15:52 »
Vi får väl räkna med att de flesta som röstat i detta forum är män i åldern 25-50 år, som är starka, friska och odödliga.
Just denna kategori brukar rösta på högern, så jag är inte så förvånad över trenden.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #10 skrivet: 19 september 2010, 16:46:57 »
Eller så finns det ett samband mellan tekniknörd och borglig?  :D
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
« Svar #11 skrivet: 19 september 2010, 17:03:37 »
Ok, då vet vi. Ditt hopp står väl då till att sjuka och bidragstagare är i majoritet i det RIKTIGA valet, fast beslutna att förbli sjuka och bidragstagare röstandes på RGR i hopp om, ja vaddå kan man undra? Inte jobb i alla fall. Högre bidrag kanske.
Själv tror jag att vanligt folk genomskådat din retorik och väljer alternativ som är bäst för Sverige. Vi får se ikväll.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #12 skrivet: 19 september 2010, 17:52:40 »
Du är på hugget. Vi får hoppas att du aldrig blir så sjuk i framtiden så att du behöver hjälp av samhället. Det blir verkligen en rysare ikväll det är otroligt jämt.
« Svar #13 skrivet: 19 september 2010, 18:54:34 »
Du är verkligen cynisk.
Visst, hot om fattigdom och utslagning kommer att skapa mer arbetsvilja, men kommer det att skapa fler jobb?
Ja, det kommer att skapa fler jobb, extremt lågavlönade jobb som gör att vi likt jänkarna får ha 2-3 jobb för att kunna försörja oss.
Bra för de förmögna, men mindre bra för de som drabbas, jag tror mer på vidareutbildning och satsning på forskning, utveckling, tillverkning och export, som gör att vi kan skapa välavlönade jobb som kan försörja både de som arbetar och de gamla, sjuka och arbetslösa.
Jag har väldigt svårt att se varför vi skulle kapitulera och istället för att skapa ett Sverige med världens bäst utbildade befolkning, högteknologisk utveckling och produktion istället för att tvinga fattigt folk att sälja sina tjänster till överklassen för så låga priser att de inte kan försörja sig på en lön.
Det kan aldrig leda rätt.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #14 skrivet: 19 september 2010, 19:30:43 »
Odödlighet blev väl ouppnåligt när systemet slutade sälja mjöd?
Även vi som vill som inte är rika och vill ha råd att skaffa barn röstar på högern.
Dessutom vill jag inte rösta på en lögn. 1994 lovade S en skattehöjning med 3 miljarder.
Facit blev en skattehöjning med 50 mijlarder.
Deras åtgärdslista är ju väldigt underfinansierad denna gång med så det kanske blir en "favorit i repris" om de vinner.
« Senast ändrad: 19 september 2010, 19:32:59 av MangeH »
  • Dot gäster: 2548
