Hjälp med justering av golvvärme
Ämne: Hjälp med justering av golvvärme (läst 7529 gånger)
Kimppa
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Kimppa
18 september 2010, 09:36:03 »
Hej,har funderingar angående hur jag ska justera flödet i golvvärmen,jag har ett fördelare som är för,kök,matplats,tvättstuga arbetsrum,garage,förråd och sen ett annat för hall,vardagsrum,badrum,toalett,sovrum1,allrum,sovrum2 och sovrum3.
Och jag har justerat förra vintern för att få värmen så jämn som möjligt.
Men i dessa två mindre sovrummen så fick jag inte upp värmen tillräckligt fast dessa flöden va fullt öppen.
Så ska jag strypa flödet i dom andra slingorna som går ut från samma fördelare eller ska jag även strypa i den delen som går till kök osv?
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Mvh Kimppa
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hjälp med justering av golvvärme
18 september 2010, 10:20:10 »
Du får lov att strypa alla andra slingor litegrann, och om du då får för kallt får du öka kurvan på den reglerdator som styr framledningstemperaturen (om du har den typen av värmereglering)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kimppa
Antal inlägg: 36
Kimppa
18 september 2010, 13:50:31 »
För de jag gjorde förra vintern var att jag minskade på dessa slingor som utgick från samma fördelare.
Men då ska jag minska lite på dom andra också.
Jag har en Nibe 1215-8kw och jag kör just nu på kurva 5.
Tackar för hjälpen!
Senast ändrad: 18 september 2010, 13:53:24 av Kimppa
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
18 september 2010, 13:57:06 »
Hur gammal är Golv värme installationen ?
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Kimppa
Antal inlägg: 36
Kimppa
23 september 2010, 14:13:00 »
Det är från-08
Alltså ett nybygge.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
24 september 2010, 17:35:20 »
dÅ ska det finnas ett protokoll från hustillverkaren på förinställningarna på golv värmen .är dom inställda rätt och det fortfarnade inte är varmt ligger funktions garantin hos din leverantör .. Har du hört med dom ?
cocacola
Kimppa
Antal inlägg: 36
Kimppa
29 september 2010, 21:35:19 »
Det är ett lösvirkeshus som vi ritat själva och anlitat en lokal byggfirma för jobbet.
Jag har varit i kontakt med vvs-firman och de va efter de jag justerade slingorna från fördelaren.
Men eftersom vi inte nyttjat dessa rum förra vintern särskilt ofta så har jag inte lagt ner större tid på de,men våran son ska ju sova där nu så då tänkte jag höra mig för lite mer
hur jag ska gå tillväga.
Jag ska ta upp de med dom igen om jag inte får till de.
LasseT
Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
LasseT
05 oktober 2010, 07:47:26 »
Kimppa,
hur mycket svalare är de tomma rummen?
Min egen anl. är just så att om ett rum står tomt & oanvänt så blir det c:a 17C. Så fort rummet börjar användas (dörren öppe, folk är där, lyset tänt o.s.v) så stiger temp till c:a 20C tack vare "extravärmen".
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Kimppa
Antal inlägg: 36
Kimppa
Svar #8 skrivet:
05 oktober 2010, 11:51:56 »
Jag vet inte hur mycket de är i rummet just nu,de va kanske dessa 17 grader förra vintern,men jag lyckades justera upp den till kanske 19 iaf,
ska bli intressant att se va den ligger i för temp nu när rummet används.
gäster: 2482
användare: 2
rocas
Börje__
