Författare Ämne: Läsa COM-port i C (FreeBSD & gcc)  (läst 2993 gånger)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« skrivet: 17 september 2010, 13:09:41 »
Behöver hjälp med att förstå ett par rader C-kod  :)
Försöker läsa in en sträng tex "+18\n\r" från en COM port.
Problemet är att jag får inte med sista tecknet \r
Vilket resulterar i att nedanstående kod hänger sig.
Triggar jag på näst sista tecknet som kommer in på COM-porten dvs \n.
Då rullar det vidare men nästa gång jag läser av porten kommer det ett \r först..
char buffer[255];  /* Input buffer */
char *bufptr;      /* Current char in buffer */
int  nbytes;       /* Number of bytes read */
Bla bla bla mycket kod. Sedan.
/* read characters into our string buffer until we get a NL */
bufptr = buffer;
while ((nbytes = read(fd, bufptr, buffer + sizeof(buffer) - bufptr - 1)) > 0)
      bufptr += nbytes;
      if ( bufptr[-1] == '\r')
            break;
Alla förslag, tips och idéer mottages! Även glada tillrop!  :)
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
SV: Läsa COM-port i C (FreeBSD & gcc)
« Svar #1 skrivet: 17 september 2010, 13:32:40 »
read läser ju och fyller hela bufferten på en gång, eller till EOF. därför skall du väl inte ha read'en i while-loopen. Räcker det inte att göra så här?
Kodstycke: [Välj]
nbytes = read(fd, bufptr, sizeof(buffer);
Då får du hela textsträngen i buffer med EOF på slutet och hela loopen blir överflödig.
Din loop skulle iofs funka om du talade om för read att läsa ett tecken i taget:
while ((nbytes = read(fd, bufptr, 1)) > 0)
men det känns bara onödigt komplicerat...
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #2 skrivet: 17 september 2010, 17:33:25 »
Jag var nog lite otydlig. fd är en COM-port och inte en fil (så en EOF lär ju inte komma. eller?).
Jag kör i raw mode med en read-timeout (VTIME) på en sec.
Efter lite tester visade det sig att
Kodstycke: [Välj]
nbytes = read(fd, bufptr, sizeof(buffer);Fungerade utmärkt MEN det blir fortfarande något tecken kvar!?
Om jag läser igen en extra gång efteråt och slänger datat så är COM-porten tom.
Hmm kan det vara så att read läser tills den hittar \n eller \r?
Iom att båda kommer så måste jag köra read två ggr och andra gången finns då bara \r.. Hmm låter logiskt.
Kan nog leva med det.. (roligt när svaren mognar undertiden man skriver..)
 Thumbsup Så tusen tack för svaret! :)
« Svar #3 skrivet: 17 september 2010, 17:52:34 »
Rent spontant känns det som att 'read' läser till EOF eller full buffert medans 'readline' läser till newline (/n)... Men, det var ett tag sen jag hackade C...
« Svar #4 skrivet: 17 september 2010, 21:16:32 »
'getline' menade jag såklart. Man skall inte tänka på sånt här när man står med frugan på H&M's sminkavdelning...  :D
Spelar det nån roll om du får med /r eller inte? Det tecknet ställer ju bara till det om man inte kör Windows... Eller är det för att det inte skall ligga kvar och störa nästa läsning?
« Senast ändrad: 17 september 2010, 21:20:50 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2010, 15:34:49 »
Tusen tack för hjälpen..
Jag har fått till det :-)
Ja det låg kvar och störde nästa läsning.. Men det var konsekvent så jag fick göra en extra 'blindläsning'.
/A
