Författare Ämne: Torktumlarluft ut till VP ?  (läst 12026 gånger)
Utloggad Gustaf
  • Antal inlägg: 22
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2006, 21:39:13 »
Hej Hassel
Känner igen dina tankar och sett ifrån pumpens sida så vet den ju faktiskt inte varifrån luften kommer, om det är från din ventil eller "naturligt" uppvärmd luft.
Jag har ganska dåligt med friskluftintag i huset och har tagit bort lite fönsterlister här o var för att få in ny luft. Till våren kommer jag att såtta in ventiler ovan varje element i "rena" rum, dvs inte i kök och bad. Tidigare styrde jag helt på termostater och fungerade inte den här lösningen, men nu tror jag mycket på den.
 Mvh gustaf
Utloggad VCL55
  • Antal inlägg: 52
  • Värme görs bäst pumpande.
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2006, 09:07:31 »
Hej Hassel
 Mvh gustaf
"Naturligt" uppvärmd luft är sällan på våra breddgrader fuktig á la amazonas området och dessutom mättad med dammpartiklar  :)
hhmmmm, vad har du för värmepump ??
Värmepump styrd på termostaterna ?!? Hoppas att det inte är ett vattenburet system du har, utan att du enbart har en luft/luft värmepump som komplement till din el/olja/pellets panna som styrs genom termostaterna. Annars förstör du driftsförutsättningarna för värmepumpen genom att du stör flödet över radiatorerna. Termostater tillsammans med värmepumpar inkopplade på vattenburna system bör endast vara med och styra något enskilt rum där du vill ha en separat sänkning (ex. sovrum) annars ska alla termostater stå helt öppna. Värmepumpen ska sedan justeras så att du får rätt temperaturer i huset.
Innehavare av en Villa Classic 55
Utloggad Gustaf
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2006, 19:13:35 »
Ojdå vad fel det kan bli om man inte är tydlig.
Med "tidigare" avsåg jag eran före pumpens inträde, dvs vattenburen elvärme. Därav termostater.
Idag när jag ser pumpens effekter kommer jag att montera spaltventiler mellan fönster och radiatorer. Tror att det ger mig ett friskt och behagligt inneklimat.
Mvh Gustaf
PS
Om allt stämmer bör amazonklimatet övergå i en svensk sommarbris när tvätten börjar torka. Med en hyfsad centrifug bör det inte dröja alltför länge. Ds
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2006, 19:32:52 »
Till AlfM.
Kondens eller frånluft tar lika stor plats.
1...Frågan är mer ur synvinkeln hur man bäst tar tillvara den överskottsvärme som torktumlaren ger. Men det verkar som att ingen har provat att låta luften från en torktumlare gå in i en Luft/Vatten VP.
Och som jag sa i mitt förra inlägg, så är jag kanske lite för feg :) för att vara den första som gör det.
2...Jag vill ju inte att VP'n ska kärva ihop efter några månader. Har liksom inte råd att slänga ut ytterligare 55-60,000....
Tar dina frågor nr 1,2 i tur och ordning
Jag håller med dig Alf och Rickard det kan bli en del kondens att ta vara på. Sen har du nästa aspekt att utrymmet som tumlaren står i hänger troligen tvätt i och då behöver du ha ganska hög värme i detta utrymme för att torka den.
Samtidigt måste ett utrymme som tvättrum hela tiden ventileras. Hur är ventilationen i dag från detta utrymme. Jag tycker för min del det är perfekt att ha VP stax utanför tvättrummet för att som du sa återvinna den värmen och då få bättre verkningsgrad (COP) från VP. Samtidigt om du har för fuktig luft vintertid blir det snabbare på frysning  på kondensorn i VP.
Att det skulle skada VP kan ej vara möjligt för den känner automatiskt genom givare när på nedisning finns. Det  kan ske är lite oftare  vintertid med avfrostning som följd. Men samtidigt blir luften genom kondensorn varmare .
Så dra kanal genom väggen nära VP men ej direkt bakom VP. Sätt utblåset på 1,5 m höjd så kommer fuktigheten mest ovanpå än direkt mot kondensorn. Fläkten i VP suger all sin luft runt sitt insug så det blir då "bara delvis " luft från tvättrummet. Din luft är troligen ej mer än 100m3/h och vintertid behöver VP mer närmare 2000m3 luft så du ser dina 100 extra ger viss fördelning i VP luft.
Va ej feg VP tål fuktigt väder eftersom den står ute hela året runt. Min har speciellt vid +-0 grader ute varit helt full med is men så fort avfrostnings cyklen kommer tinnar det av snabbt. Ca 2-3 min var timme. Max 5 min vid större påisning. Efter avfrostning blåser VP fläkt bort all fukt med ett moln av fukt .
Försök få lågtemp system med hjälp av fläktkonvektor och stora element. Låt sen  alla termostater på element vara fullt öppna utan strypning. Viktigt vid VP drift.
Som en vän av ordning så måste jag tyvärr rätta Janne lite här...
Kondensorn är växlaren på varma sidan... du menar förångaren, det är den som isar igen på en luft/vatten vp
Bara så de som inte vet skillnaden lär sig, du vet fast skrev fel eller hur?
Kärringen mot strömmen...
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2006, 19:36:38 »
Slå på stort köp en torktumlare med inbyggs värmepump! :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2006, 20:09:19 »
Nu är jag nog en liten fegis när det gäller vissa saker.
Om det inte är någon som direkt kan säga att detta är en bra lösning,
så kommer jag nog att köra det safe safe.
Dvs, kondenstumlare.
Hassel.
Var inte rädd att köpa kondenstummlare! Vi har haft våran Mielle sedan 83, använt den minst 1 gång varje dag, det enda som hittils blivit bytt är ett fläkthjul. Vår tvättstuga är ca 9kvm. Får jag föreslå en kondenstummlare samt ett hål i väggen. Kondenstummlaren avfuktar luften vilket betyder att du lungt kan köra ut den till vp. Kondenstummlaren värmer upp tvättstugan detta gör att du får en större volym och lägre temp på luften ut till vp, vp får större möjligheter att tillgodogöra sig mer av energien. Och vill du ha varmt i tvättstugan från torktummlaren kan du ju bara stänga avluften till vp.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2006, 20:48:34 »
Min kondens-torktumlare värmer mitt tvättrum så att först torkar tvätten i tumlaren och samtidigt den tvätt som hänger bredvid på stecken.
Men så klart är utsuget från de utrymmet ej mer än 20% av frånluften i bostaden. Så med 200m3 frånluft blir det ej mer än 40 och jämför man det med VP luften på mellan 1700-3000m3 luft/h är det nästan samma som noll i värmetillskott.
Men tar man hela volymen+som i mitt fall det dubbla för min vent i poolhuset gör det bättre vinst. Sc:,h
Digital.!!
Du har rätt så klart är det förångaren som blir påisad. :-\
