Författare Ämne: limma golvvärmeplåtar?  (läst 5437 gånger)
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 14 september 2010, 13:22:58 »
Hade tänkt lägga golvvärme på övervåningen som idag har ett helt öppet bjälklag. Grejen är den att jag har fått för mig att jag vill Stepisol på bjälkarna vilket innebär att golvspånet ska läggas flytande, iaf inte skruvas fast. Jag hade tänkt mig dubbelplåtar mellan bjälkarna som vilar på Stepisolen (som alltså ligger limmad på bjälkarna). Frågan är om de kan ligga löst eller om de kan limmas?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: limma golvvärmeplåtar?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 06:42:44 »
Jag är inte riktigt med på vad du menar.
Tänker du lägga stepisol på ett befintligt golv, sedan spårskivor på det?
Isf så lägger du värmefördelningsplåten ovan på spårskivan.
Den behöver inte limmas, den kläms fast med slangen
Over and out!
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 16 september 2010, 17:42:42 »
Stepisolen läggs på bjälkarna (remsorna är 50 mm breda och 10 mm tjocka). Ovanpå det hade jag tänkt att lägga vanligt golvspån flytande men nu kom det här med golvvärme emellan. Frågan är alltså om jag kan limma plåtarna mot stepisolen och sen lägga golvspånet uppe på plåtarna. Jag har alltså inte tänkt använda spårade skivor och plåtarna är "dubbelplåtar" som man lägger mellan bjälkarna.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 16 september 2010, 17:56:29 »
ahaaa.... du menar bjälklagsplåt?
Den brukar spikas mot regeln på ena sidan...
Jag har lite svårt att se hur du kan lägga plåten ovanpå isoleringen, den kommer ju att rida på urfasningen får slangen, eller tänker jag fel?
Over and out!
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 16 september 2010, 18:57:12 »
Ok, jag är med på vad du vill göra.
Jag tror att plåten måste spikas för att den ska fjädra upp och ligga an mot golvet.
Jag skulle inte chansa på att limma.
det är asbökigt att få dit slangen med bjälklagsplåt, och har du dessutom plåtar som är limmade och lossar så tror jag att dina barn kommer att få lära sig några nya svordommar på kuppen  ;D
Over and out!
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 16 september 2010, 21:45:34 »
Mmmm, hade det på känn att det var en skitdålig idé. Får väl skippa Stepisolen då, den var ändå skitsvår att få tag på.
Men du säger att det är svårt att få dit slangen? beror det på att plåten flexar neråt när man trycker? Hade en fundering på att lägga en extra 45*70 mellan bjälkarna (fästa i kortlingarna) för att få ett stöd i mitten, är det någon idé eller?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 16 september 2010, 22:05:18 »
Precis, plåtarna böjjer ner sig och samtidigt "nyper" slangspåren ihop sig och det blir många svordomar och kastade verktyg.... >:D
Det kanske kan funka med en kottling i mitten som stöd, det kan inte bli värre iaf.
Over and out!
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #8 skrivet: 16 september 2010, 22:57:01 »
Ok, tack för varningen. Jag testar med en extra regel mellan bjälkarna.
