Författare Ämne: 1/2-årssiffror  (läst 3205 gånger)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
1/2-årssiffror
« skrivet: 05 juli 2005, 19:02:32 »
Jag tänkte delge er mina siffror för det första halvåret:
Total elförbrukning   6436 kwh
El för VP                   1989 kwh
FTX (Rexovent)        1005 kwh
Totala VP-timmar     1008 tim
Varav VV                    279 tim
Tillskott (legionella)       3 tim
Tidigare år har första halvåret varit ca 57-60% så det lutar på siffror neråt 11000 kwh
F.ö. kan jag nämna att Rexoventen nu - på sommaren - drar ca 4 kwh i veckan. Kan kanske vara värt att kasta ut den och installera t.ex. Heru, som ju inte har något värmetillskott?
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: 1/2-årssiffror
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2005, 19:28:02 »
Det säger mig att din hushålls förbrukning är även den låg för du har gjort av med ca 3000kWh till värme+VV och resten 3400är då hushålls el.
Vad är nu sommartid din förbrukning dygns vis eller månads vis.
Du borde stanna med denna förbrukning på ca 11-13000kWh som årsförbrukning. det blir ju besparing mellan 9-7000 från dina redan låga 20000kWh. Du bor ju i ett hög isolerat hus så där finns begränsning på hur mycket du kan spara.
Den stora notan är ju hushålls el. (ca 6-7000kWh) Det beror på dina levnads sätt eller "beteende" i bostaden.
« Senast ändrad: 05 juli 2005, 19:32:00 av Janne El-Energi »
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
SV: 1/2-årssiffror
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2005, 07:50:11 »
Jag läser av varje dag om jag är hemma. Hushållselen ligger runt 15 kwh/dag beroende på om vi är "aktiva". Mina vuxna barn (22-24 år) är av och till hemma nu på sommaren och det märks direkt när datorerna varit på några timmar. Senaste dygnen har jag haft ca 20 kwh totalt, varav 15-16 kwh är hushållsel.
