Författare Ämne: Lesol Soltank 750l isolerad 4-slingors  (läst 7878 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« skrivet: 13 september 2010, 14:56:36 »
Hejsan!
Är det någon som har erfarenhet av ovannämnda soltank från Lesol?
Håller på att kika på vilka alternativ det finns när jag skall byta ut min gamla 27-åriga CTC VVB.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Lesol Soltank 750l isolerad 4-slingors
« Svar #1 skrivet: 14 september 2010, 15:20:46 »
Om du kommer att köra vidare på Nordenberedaren och låta solen värma
den först, så ser jag inget behov av dubbla solslingor i "lågtemperaturtanken".
Däremot är det alltid bra att få förvärmningen av varmvatten utsträckt i tankens
hela höjd. Varje slinga ökar tankens pris med mellan 3 och 4.000:-
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #2 skrivet: 14 september 2010, 20:28:15 »
Hejsan!
Jag har inte investerat i Nordenberedaren än. Det jag kikar på är alternativ.
Har vattenburet på nedervåningen som inte används idag pga min Nocria.
Och vattenburna golvvärmen på ovanvåningen klarar Nordenberedaren av galant.
Men att driva det vattenburna på nedervåningen fixar den inte. Fick då en tanke att om man sätter
in en större tank som fixar även detta. Visserligen så behövs en pump till tanken då inte solen klarar av att leverera
och då i sista hand elpatronen.
MVH Thomas
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 14 september 2010, 20:59:16 »
Aha, det var det jag anade...
Om du har utrymmet så brukar jag rekommendera två ack.tankar. Med en volym på
sammanlagt 1000 liter och 10 kvadratmeter solfångare på taket får du en anläggning
som kan hjälpa till ordentligt även mad värmen.
Vid kombinationen sol - värmepump behövs nästan alltid spetsning av varmvattnet
med el. Antingen elpatron i högtemperaturtanken eller en liten el-beredare i serie
med beredarslingorna i tankarna.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #4 skrivet: 15 september 2010, 11:38:25 »
Hejsan!
Precis. Det var 10m² solfångare som jag tänkt mig. Och så hade jag kikat på Lesol acktank på 750 liter som jag sett nu
att det är en Stocksbrotank. Den verkar i mina ögon komplett för att kunna driva mitt vattenburna i bägge plan plus att tillgodose
vv. Men du rekommenderar istället 2 st 500l tankar. Driver den ena den vattenburna och den andra står för VV.
Hur stor skall patronerna i resp. acktank vara? Räcker det med 3kW på varje?
MVH
//Thomas
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 15 september 2010, 13:22:35 »
Idén med två tankar istället för en och 100 liter eller mer per kvm solfångare
är att du alltid skall ha tillräckligt kallt i botten av lågtemperaturtanken så att
solfångaren startar även när solen INTE skiner. Solslinga finns bara i botten av
tankarna och elpatron bara högst upp i högtemptanken (eller separat el-VVB).
Om vi sätter elpatron i tanken kan den lika gärna vara 6 kW vilket är det man kan
mata med 10 A trefas. Högtemperaturtanken kan då agera elpanna för hela huset
om värmepumpen skulle krångla. 3 kW går ändå inte på 10 A enfas så prisskillnaden
är försumbar.
Förvärmning av varmvatten sker i lågtemptanken som då kyler botten av tanken
som typiskt brukar landa på 10-11 grader om inte solen har jobbat på några dagar.
Solen startar då igång på temperaturer klart under 20 grader på taket och det har
vi så fort det blir ljust ute.
Retur från golvvärme kan tas in en bit upp i lågtemptanken, medan retur från
radiatorer typiskt kommer in en bit upp i högtemptanken.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #6 skrivet: 15 september 2010, 13:42:03 »
är försumbar.
Aha. Då är jag med något sånär.
Så hur skulle de bägge tankarna vara konfigurerade? Antal slingor. Patron? VVB?
Tack för du hjälper en novis att förstå.
Då kan jag skicka min gamla CTC Electronics och låta den nya tanken agera panna som du skrev.
MVH
//Thomas
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #7 skrivet: 15 september 2010, 16:24:55 »
Om elpanna och VVB fortfarande fungerar och utrymmet finns så kan de faktiskt
vara kvar båda två. Man sätter då en elpatron i tanken som reserv om allt annat
skulle lägga av och den är då tillsvidare avstängd.
Elpannan kopplas in i serie efter högtemperaturtanken och före shunten. Styrningen
för elpannan ställs in på så låg temperatur att den normalt inte jobbar alls. Den vaknar
till liv bara när sol och värmepump inte klarar leverera allt vad huset behöver. Om elpannan
däremot är kass så åker den ut och elpatronen i tanken får användas vid lite fler tillfällen.
En gammal, men fungerande varmvattenberedare kan på samma sätt sitta sist i serie
på varmvattnet och lyfta sista biten upp till de 60 grader man behöver för att säkra
upp mot legionella och andra mikoorganismer. Jag har själv en liten VVB i serie med
VV-slingorna i tankarna och normalläget för elpartonen i tanken är helt avstängd!
Fördelen med en separat VVB är att jag kan låta temperaturen falla fritt i hela volymen
och följa den temperatur som solen behagar att ge. När så värmesäsongen startar
behöver toppen av högtemperaturtanken bara värmas upp till den temperatur som
duger för att hålla huset varmt.
Om de gamla prylarna fungerar kan du alltså få både hängslen och livrem  Thumbsup
