Författare Ämne: Genomströmningsberedare  (läst 7810 gånger)
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
  • Braskaminägare med rexovent
« skrivet: 12 september 2010, 19:06:00 »
Hej! Jag har problem med att det tar lång tid innan tappvarmvattnet blir varmt från kranen. Jag undrar om någon vet om det finns en genomströmmningsberedare som man kan installera nära tappstället och som har inbyggd termostat som bryter effekten när ordinarie varmvatten når avsedd temperatur. Jag har c:a 12 m mellan beredare och badrum och det känns onödigt att spola bort en massa vatten innan det kommer varmt i kranen.
Bor i 1o.1/2 plans Prefabhus i Norrbottens kustland byggt 1978. Värmer 225m² fr.o.m 2010-09-01 med fjärrvärme. Rexovent RDAA 1-4-1 och en contura 470 braskamin. Förbrukade sedan 25år i snitt 15000 Kwh/år direktel för uppvärmningen. Vet ej ännu vad förbrukningen blir efter konvertering till vattenburen uppvärmning.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Genomströmningsberedare
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 06:41:47 »
Visst finns det små genomströmsberedare, men har du inte möjlighet att dra en varmvattencirkulation till det tappstället?
Over and out!
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 08:00:48 »
Frågan är om man tjänar på det rent ekonomiskt...
Frågan är om man tjänar på det rent ekonomiskt... Att komforten ökar är det ingen tvekan om.
Jag har själv samma dilemma, och har funderat på vad som är bäst.
12 meter 22mm kopparrör rymmer ca 3 liter vatten. Visst kan det kännas onödigt att tappa ut det i onödan, men å andra sidan värms ju (förhoppningsvis) vattnet billigare i den ordinarie beredaren än i en extra genomströmningsberedare. Sen beror det ju såklart på hur mycket varmvatten man behöver vid det aktuella tillfället - Skall man ha en dl varmvatten så är det oekonomiskt att tappa ut 31 dl, men skall man ha flera liter så tillför inte den extra beredare nåt annat än ökad komfort. Sen har ju även genomströmningsberedaren en viss 'reaktionstid' innan vattnet är tillräckligt varmt...
Nån som är sugen och har tid att räkna på detta?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 08:37:20 »
Visst finns det genomströmningsvärmare. Clage/Metro Minex t ex.
Men för att få någon värme att tala om när man tappar måste det vara ganska stora effekter.
3,5kW för ett handfat och 7kW eller 11kW för en dusch eller badkar/disk.
Bättre alternativ är att sätta in en vanlig liten varmvattenberedare i badrummet, t ex Nibe Nibette 15. Den kräver inte något annat än 230V.
Håller ändå med Cougar, fundera på en VVC som t ex går igång på badrumsbelysningen.
Den behöver inte heller gå hela sträckan fram till badrummet om det är svårt att få till rördragningen.
« Senast ändrad: 13 september 2010, 08:58:59 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
