Författare Ämne: valet av fönsterbräda - urfräst eller hel?  (läst 27030 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 12 september 2010, 15:14:17 »
Jag vill ju tro att valet utav fönsterbräda har viss vikt ifall man är riktigt nördig.
Den med utfrästa spår bör ju innebära att varmluften stiger snabbare rakt upp.
Medan den släta bör ju då bromsa varmluften, tvinga den mer utåt mot rummet.
Vilken hade ni valt och varför?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: valet av fönsterbräda - urfräst eller hel?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2010, 16:53:11 »
jag valde hel bräda, och det ångrar jag nu huvuddunk.... vid vissa driftfall får jag kondens på rutan och det är väldigt irriterande.
jag vet att ventilationen inte är superbra hos mig, men dom fönster som fortfarande har ventilerade fönsterbrädor får aldrig kondens på sig.
du kanske har superventilation? då spelar det nog ingen roll vilka du väljer.
Over and out!
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 12 september 2010, 17:01:50 »
Har bara mekanisk ventilation, kök/bad... sen är det fönsterventilerna i de övriga rummen - vilket jag antar betraktas som sämre ventilation  ::)
Fast hur vet du att det hade blivit skillnad med urfräst bräda?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 12 september 2010, 18:00:35 »
Jag har några fönsterbrädor som inte är bytta än, dom har frästa ventilationsspår i sig och där blir det inte kondens
Over and out!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 12 september 2010, 20:44:10 »
När jag böt fönster så skulle jag vara "duktig" och gjorde hela fönsterbrädor av virke från 40 talet. Under vissa förhållanden så blev det ju kondens på rutornas nederdel. Det slutade med att jag fick ta upp ett spår i fönsterbrädan, då försvann kondensen eftersom det ventilerade bättre i rutans nederkant.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #5 skrivet: 17 september 2010, 19:46:45 »
Ni som får kondens, är det gamla eller nya fönster? Jag vill tro att ett modernt fönster inte blir lika kallt som ett enklare, äldre fönster.
Som svar på din fråga Kalle, du ska självklart ha riktiga, fasta fönsterbrädor, inte sån där japanskit med konsoller. Då utnyttjar du smygens djup bättre och fönsterbrädan behöver inte gå lika långt ut över elementet.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 17 september 2010, 19:51:14 »
Anar att dessa på bild är 'japanskit'?
Vill ju helst inte att radiatorerna sticker ut mer än brädorna för det skulle se mupp ut här, hehe
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #7 skrivet: 17 september 2010, 19:58:03 »
Ehm, sånt är ju högst personligt, men jag tycker såna fönsterbrädor ser fåniga ut och de tar ganska mycket plats i rummet.
Hur långt ut från väggen bygger dina element?
Hur mycket skulle en sån bräda du har på bilden bygga?
Hur djup blir smygen?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 17 september 2010, 20:18:55 »
Minns inte vad smygel är, underliggande brädan eller den ram utanpå väggen som folk har men inte jag?
Men ifall jag inte har fönsterbräda så är skivan vid fönstret totalt 68mm djup, varav 4mm sticker utanför väggen.
Radiatorerna blir ca 130mm ut från väggen.
mina nuvarande fönsterbrädor, diskreta, är 138mm djupa så de kan funka sen. Bara att de inte har utfrästa spår...
Hade tänkt skaffa sånna som på första bilden, såga bort innersta biten och då få ungefär lagom djup som inte tarupp onödigt mycket.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2010, 08:49:56 »
Har du radiatorer under fönsterna så skall det alltid vara nån form av luftslits i fönsterbänken (kan lösas t.e.x. genom att snyggt borra ett antal hål eller annat) som motverkar kallraset som annars blir.
Jag har en lågenergikåk med tjocka väggar/djupa fönsternischar, lågenergifönster och golvvärme, i vintras när det var -30 så fick jag is på insidan längst ned i hörnen på fönsterna eftersom det inte finns nån bra ventilation in i nischerna.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
baggeh
baggeh
« Svar #10 skrivet: 10 november 2011, 20:43:32 »
Tänkte bara sticka in o säga att fönsterbrädan inte har jättemkt att göra med kondensen, en perforerad bräda släpper mer värme direkt till rutan vilket gör att rutan värms något mer vilket i sin tur i betyder MER kondens eftersom den blir varmare o drar till sig mer kyla o skapar mer kondens.
Vill du inte ha kondens ska du se till att det är bra ventilerat mellan yttre och inre bågarna.
Perforerat suger att lägga saker på! såsom brödsmulor.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #11 skrivet: 10 november 2011, 21:04:07 »
@ baggeh: Nu var det väl kondens på insidan av fönstren det gällde och då
blir det mindre kondens ju varmare den ytan blir.
Med gamla fönster och gamla hederliga radiatorer var det tänkt att radiatorerna
skulle skicka upp en varm luftström förbi fönstret för att motverka kallras. Luften
rörde sig sedan längs taket och ner längs en innervägg och så tillbaka till radiatorn
igen längs golvet. Med en rejäl fönsterbräda utan ventilationsspalter riktas den varma
luftströmmen från radiatorn rakt ut i rummet på en meters höjd och där möter den en
kall nedåtgående luftström som kyls av fönstret. En del av luften kommer att gå i den
"kalla" cirkulationen upp till taket, kanske mitt i rummet och sedan ut till ytterväggen igen.
Resten av luften går i den "varma" cirkulationen upp till taket i inre delarna av rummet
och så längs golvet tillbaka till radiatorn igen.  Ingen ordning på nå't alltså  a:gl
