Författare Ämne: Köpa Pellets på småländska höglandet  (läst 6912 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« skrivet: 12 september 2010, 13:13:18 »
Vi ska inom ca en månad köpa vårt första lager med pellets till vår Combipanna. Vi flyttar in i huset 15okt och förra ägaren har inte mer än en halv pall kvar.
Vart ska man köpa den mest prisvärda pelletsen på småländska höglandet?
Förra ägarna köpte alltid av www.stockhorvan.se och var väldigt nöjda med att de inte dammade och mjölade så mycket.
De vill ha 2500kr/pall vid köp av minst 4.
Billigaste jag hittat är www.StoraEnso.com som vill ha 2200kr/pall vid köp av 4st.
Har läst deras energivärden oxå, och undrar hur mycket man kan lita på sånt?
Stockhorvans pellets ska ge 4.75kWh/kg
Stora Enso's pellets ska ge 4.85kWh/kg
I mina ögon så är ju Stora Enso både billigare och mer energirika.
Har jag missat nåt? Vart köper ni er pellets, och vilka ska man akta sig för?
Vi är helt novis på detta med pellets och hus också för den delen :)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Köpa Pellets på småländska höglandet
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 10:55:34 »
kolla på www.pellets.info ett forum för pellets, dår kommer du nog få mer hjälp än här  *vinkar*
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 11:03:00 »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 13:33:38 »
Ska genast kolla igenom det!!  Thumbsup
kolla in
http://www.pelletspris.com/pellets_af.php
Tänkte mer att priset inte alltid va hela sanningen. Utan att man får sämre pellets till mindre pengar. Va ute efter den mest prisvärda och mest effektiva pelletsen :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 13 september 2010, 21:09:55 »
Verkar som många är nöjda med Storas pellets på pellets.info
http://pellets.info/viewtopic.php?t=11000&postdays=0&postorder=asc&start=15
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #5 skrivet: 13 september 2010, 23:15:00 »
Dock verkar det som om Stora Enso kör åt alla håll utom öst från Jönköping. Surt när det ligger 4mil bort och är betydligt billigare än andra, men inte kan leverera trots kortare avstånd än det företag som nuvarande ägare av vårt hus köper pellets av.
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 14 september 2010, 09:42:55 »
Har ingen aning om priserna, råkar bara känna till det här företaget som ligger i närheten av där jag bor.
Kör tydligen ut i hela Småland.
http://www.smalandspellets.se/index.php?mode=page&id=6
// Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 25 september 2010, 22:28:56 »
kanske lite långt till älvdalen
men rindi i älvdalen
har fullt i magasinen
jag har hört priser som är hälften
av vad som står i den här tråden
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
