Författare Ämne: Smala rör för varmvatten  (läst 2191 gånger)
Utloggad tommy_B
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 11 september 2010, 18:38:34 »
jag är trött på att behöva spola vatten rätt länge tills det kommer varmt i duschen. Jag vet att det finns circulationssystem men det betyder också mer värmeförluster.
Funderar på en annan lösning: Direkt efter vv-pannan förgrenar jag vv-ledningen till 3-4 smala (12-15 mm) rör som sedan går till var sitt tappställe. Den vattenvolym som måste spolas varje gång minskar då mycket, och för ett enda tappställe räcker 12 eller 15 mm rör för att ge tillräckligt flöde.
Vad tycks?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Smala rör för varmvatten
« Svar #1 skrivet: 11 september 2010, 19:06:01 »
Om du vill spara på kopparen så kan du gå ner till 15 mm på den gemensamma ledningen direkt efter VVB:n. Frågan är hur ofta spolar man fullt på 2 olika tappställen samtidigt? Och jag tror att det är i princip bara badkar som kräver så stort flöde att det kan bli klenare flöde med denna lösning, och i så fall får badaren vänta några minuter extra innan man kan hoppa i...
