Författare Ämne: Golvvärme i praktiken  (läst 2510 gånger)
Inloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 11 september 2010, 11:38:20 »
Hej !
tror vi har diskuterat hur man ska göra om man installerar golvvärme i huset. Hur skulle man t.ex. göra i köket ? Ska man ha golvvärmeslingor under kylskåpet ? .... Nu finns det en rapport om golvvärme i praktiken. Prof. Christer Harrysson rekommanderar golvvärme bara för badrummet eller rum där man torkar upp blöta skor och kläder.
http://www.oru.se/Nyheter/Akademinyhet/Naturvetenskap-och-teknik/Energianvandning-i-flerbostadshus---rapport1/
Vad tycks ?
 *vinkar*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Golvvärme i praktiken
« Svar #1 skrivet: 11 september 2010, 12:56:17 »
Det var intressant
En annan iaktagelse jag gjorde var att hus byggda 1980-1990 hade en förbrukning på ca 130kWh/m² medans hus byggda 1990-2000 hade förbrukningen ca 142kWh/m²
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 11 september 2010, 15:42:28 »
har golvvärme i halva huset(kök o vardagsrum) funderar på att göra om till bara golvvärme, då det är så gött att gå på, och bara ha klinker i alla rum
« Svar #3 skrivet: 11 september 2010, 15:45:45 »
Jag skulle ha lagt golvvärme i hela golvet. Annars måste man ju riva ut och göra om när man kommer på att man skall möblera om i köket.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 11 september 2010, 16:03:59 »
Det beror väl på hur det ser ut? Finns bara en möjlig plats för kyl/frys samt skåpsinredning så skulle jag inte lägga golvvärme där. Är planlösningen sån att inredningen kan placeras lite varstans så bör man nog göra som purjolöken anser.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 12 september 2010, 10:21:01 »
Ja, okej.
Ja, om man har en golvbeläggning med en liten tröghet blir det kanske inga problem. Om man har trägolv kan det bli svårt att styra värmetillförsel till rummet pga trögheten. Vill stoppa värmetillförselt till rummet och stänger man av golvvärmen märker man det inte så snart eftersom trä (trägolv) har en rel hög tröghet. Då kan det i praktiken väl t.ex. hända att vissa öpnnar fönstret för att "kyla ner" rummet osv .... tror det kan vara ett problem.
