Författare Ämne: Varmvattentemp för att undvika legionella?  (läst 32796 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Varmvattentemp för att undvika legionella?
« Svar #45 skrivet: 14 september 2010, 19:42:33 »
enligt smittskyddsstyrelsen smittas mellan 500-800 årligen, och dödligheten är 10%.
Det kanske inte är så mycket, men tillräckligt för att jag ser till att mitt varmvatten har rätt temperatur där min familj duschar iaf
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 14 september 2010, 19:52:17 »
Hej Cougar!  Ja det må så vara att det ev kan vara mellan ca 500-800 årligen, men inte kommer dessa från några småhus ivf det kan jag nästan helt säkert lova dig utan de kommer isf från helt andra miljöer. ;)
Jag orkade inte söka så mkt nu men hittade ivf en länk från viivilla, visserligen är den från år 2005, men såvitt jag känner till så har ingen förändring skett sedan dess när det gäller 0 kända fall av legionella i svenska småhus. (Raden längst ned i stycket). :)
http://www.viivilla.se/energi-varme-och-vvs/varmt-vatten-i-villan.aspx
Mvh Raffen.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #47 skrivet: 14 september 2010, 20:21:03 »
Mvh Raffen.
det kan mycket väl vara så, men jag hittade en utredning (också gammal ifs) som sa att 65% av alla fall kom från småhus.
se kapitel 2.2 i länken
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/13880/Legionella%2006.pdf
Over and out!
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #48 skrivet: 14 september 2010, 20:38:03 »
Ja, det är ju en och annan som visar med all önskvärd tydlighet att detta
ämne behöver behandlas om och om igen...
Sedan när blev förresten Maria Backman i tidningen Vi i Villa en auktoritet
när det gäller legionella. Men tänk nu ett ögonblick att hon kanske inte är så dum
i alla fall. Vi läser då hela det stycke som Raffen hänvisar till och vad står då i första
meningen? Jo: "Glöm inte heller att temperaturen i beredaren aldrig ska vara lägre
än 60 grader". Snacka om selektiv perception från Raffens sida. Den sista meningen
är ju i princip det enda i hela artikeln som vi vet är helt fel  huvuddunk
Det inses ju lätt att det inte är mindre riskabelt att köra med ljummet varmvatten i ett
småhus än någon annanstans. Om förutsättningarna är likartade så blir ju även resultatet
likartat. Bakterier måste vi alltid räkna med att det finns även i kommunalt vatten.
Ytterligare exempel på strutsmentalitet är ju att försöka slinka undan med att reglerna
bara gäller vid nyproduktion. Det är ju som att låta barnen åka bil utan säkerhetsbälte
så länge som polisen inte ser nå't.
Ett tredje trix är tydligen att peka på ett problem som är ännu värre och hux flux slipper
vi alls att bry oss om det problem vi tittade på från början. Väldigt kreativt, men leder
förstås inte framåt mot en lösning.
Den som undrar vad Boverket har för befogenheter kan ju läsa verksamhetsinstruktionen:
http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20091482.pdf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 14 september 2010, 21:01:29 »
Njae jag håller nog fast vid min uppfattning i det här ärendet förstås att det finns mig veterligen inga direkt kända fall av legionärssjuka i svenska småhus. ;) Den utredning som Cougar hänvisade till att det skulle vara en 65%-ig andel av fallen från bostäder (obs ej småhus alltså som man lätt kan tro) kan mkt väl vara riktig, detta eftersom det är bl.a klart känt att äldre människor smittas i viss omfattning i sina bostäder, och att tendensen är ökande med stigande ålder. Men med bostäder menas här givetsvis äldreboenden i första hand som den stora riskfaktorn likaväl som risken finns i större anläggningar som bl.a inom vården mm. :)
http://www.smittskyddsinstitutet.se/temaar-2009/artiklar/effektivare-smittsparning-av-legionella/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/temaar-2009/artiklar/legionella-smittar-aldre-i-bostaden/
Mvh Raffen.
« Svar #50 skrivet: 14 september 2010, 21:06:58 »
Nixpix
småhus 4 st  9%
utöver duschar är bubbelpooler suspekta
givetvis ska varje fastighetsägare ha koll på sitt eget system för vv
nixpix korrekta siffror 2000-2009 antal rapporterade fall samt fall per 100000 inv.
82/0,92   84/0,94   92/1,03   80/0,89   111/1,23   107/1,18   105/1,15   127/1,38   153/1,65   126/1,35
en tredjedel smittade utomlands
vi kunde satsa några hundra miljoner eller kanske mer på nya regler utan att få någon minskning
satsa pengarna i vården där de ger effekt istället
« Senast ändrad: 14 september 2010, 21:15:47 av drjukebox »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 14 september 2010, 21:13:30 »
Cirka 100–150 fall rapporteras varje år i Sverige varav närmare hälften har smittats utomlands. För tio år sedan toppades listan av Spanien, i dag är det Thailand. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 14 september 2010, 21:19:32 »
Fakta Legionella:
Legionärssjuka är en lunginflammation orsakad av legionellabakterier. Dessa är vanligt förekommande i jord- och vattensamlingar.
Bakterien ska generellt ses som ganska ofarlig. För att bli sjuk måste man i regel andas in den och samtidigt ha någon nedsättning av immunförsvaret. De flesta av oss får nog ganska ofta i sig legionellabakterier utan att bli sjuka. Cirka 100–150 fall rapporteras varje år i Sverige, varav närmare hälften har smittats utomlands.
Källa: Smittskyddinstitutet
Mvh Raffen.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #53 skrivet: 14 september 2010, 21:26:58 »
Nu ligger i princip alla fakta på bordet. Det gäller bara att läsa lite bättre än "Raffen"
eller räkna lite bättre än "drjukebox".
Det räcker t.o.m. att ha samma pragmatiska inställning som "cougar" för att hamna rätt.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #54 skrivet: 14 september 2010, 21:30:34 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 14 september 2010, 21:47:48 »
Ja visst var det rätt länk Sfinx! ;) Och här är en annan länk med delvis samma innehåll och som även för tanken till större hyreshus i sammanhanget också: http://ttela.se/start/regionalanyheter/1.953401-legionella-okar-i-regionen  :)
Mvh Raffen.
« Svar #56 skrivet: 14 september 2010, 23:40:27 »
Mitt kortvariga intresse för legionella kom för nåt år sedan då en rapport menade att det snabbt ökande antalet värmepumpar skulle kunna leda till utbrott av legionella.
Trodde då att sobris kanske var något på spåren?
Men det var han ju inte. Däremot visade han sig vara en taliban. :)
Incidensen av legionella har istället minskat något de senaste åren, trots förfinade analysmetoder.
En allmän höjning av vvtempen i landet skulle leda till fler skållningsskador, ett allvarligare problem än legionella.
Så sobris borde rikta sitt patos något annat håll.  *vinkar*
PS - glöm inte använda riktig spolarvätska http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/epi-aktuellt/epi-aktuellt-2010/epi-aktuellt-vol-9-nr-24-16-juni-2010-/#p17513
« Senast ändrad: 14 september 2010, 23:50:42 av drjukebox »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #57 skrivet: 14 september 2010, 23:54:41 »
Hej Drjukebox!  Ja jag kan bara instämma helt med dig här att det har varit en väldig massa onödigt tjafs om den här legionellan inkl en helt överdriven rädsla för att drabbas av densamma eller rättare kanske "det var mkt skrik för så lite ull" som bonden sa när han rakade grisen. ;) :)
Mvh Raffen.
