Författare Ämne: Susning i element  (läst 4124 gånger)
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
Susning i element
« skrivet: 09 september 2010, 19:29:10 »
Har precis flyttat in i ett 70-talshus med värmepump. Dock är det väldigt störande med ett susande ljud från några av radiatorerna. De flesta låter inget alls men tre-fyra st susar ganska kraftigt. Har provat att lufta elementen men det var inte problemet.
Måste man byta ut de susande radiatorerna eller går det att byta ut någon rördel?
Det är ett parallellsystem med flödesreglerande vred på radiatorerna.
Tips mottages tacksamt!
  • Antal inlägg: 10042
SV: Susning i element
« Svar #1 skrivet: 09 september 2010, 21:31:00 »
Kontrollera först vad det är för temperaturskillnad mellan värmebärare in och ut när pumpen går. Den bör vara 5-10 grader. Går det att minska farten på cirkulationspumpen och skillnaden ligger kvar i det intervallet är det enklaste sättet att bli av med problemet.
Att det susar i några radiatorer kan betyda snedfördelning av flödet vilket inte är så bra när man har värmepump. Det ger onödigt hög elförbrukning. Kontrollera att det är en märkbar temperaturskillnad, minst 5 grader, mellan radiatorernas in- och utlopp när pumpen har gått minst 10 minuter. Radiatorerna som susar, är de närmast pumpen eller är det något speciellt med just dem? Annan rördimension eller liknande.
