Författare Ämne: Luft/vatten värmepumpar  (läst 2634 gånger)
« skrivet: 09 september 2010, 17:33:16 »
Får mycket frågor om jag kan ta hem Luft/vattenvärmepumpar  till kunder att köpa löst eller inkl installation.
Vi sålde några olika märken och modeller tidigare men då det var svårt att hitta bra installatörer som  kan beräkna effekter som fastigheten behöver eller vilken modell som passar bäst när det tex  gäller köldmedia beroende på fastighetens uppvämningssystem  upphörde vi med det för ca 2-3 år sedan, finns för många som inte skulle hålla på med luft/vatten och beräkningar visar det sig  knUp
Då jag dessutom inte har någon speciellt bra kunskap själv i det området så var det bättre att låta bli att sälja  :)
Så för er som funderar på luft/vatten är mitt råd att köpa helst lokalt av någon med bra referenser och som då även förhoppningsvis kan hjälpa till snabbt vid eventuella problem då dom finns i närheten istället för att om jag sålde den då ska hitta en servicekille snabbt för att få igång anläggningen om det är -10 grader och huset börjar bli utkylt !!
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
  • Dot gäster: 1975
