Författare Ämne: Nån som är duktig på elektronik?  (läst 2572 gånger)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« skrivet: 02 juli 2005, 21:36:31 »
Är på jakt efter en rörelse-detektor med relä-utgång drivspänning 24VDC.
det finns men är dyra.. och skall man ha 15st så blir det lite mycket..
håller på att automatisera huset lite..
Har hittat en detektor på "Hobby Boards"  http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?products_id=75
men den är för 1-wire och jag skall ansluta den till en Plc så jag behöver en relä-utgång!
det borde gå att använda själva pir-sensorn samt en spänningsreg från 24v och nån transistor som drar ett mini-relä!
löda elektronik har jag inga problem med men att konstruera .... det är en annan sak. *hehe*
Nån som vet hur..  Sc:,h
robban
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Nån som är duktig på elektronik?
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2005, 09:15:04 »
Kollade runt lite på ClasO och Kjell och co och de flesta priserna varierar mellan 69kr till 300kr som jag ser det. Om den går på 24 v eller 12v kan väl inte spela någon större roll när du ska ha så många och dom har reläutgång. Driv dom med separat spänningskälla.
Vad ska du göra? Föra statistik på vilka rum som används mest i huset?  :)
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2005, 12:35:25 »
Jo det finns färdiga men.. eftersom jag skall ha 24v till reläutg. så känns det onödigt att dra fram även 12v.
och de är ganska fula om man köper de billiga sen om man kan använda den från hobby boards så är den väldigt liten, kan kanske fällas in i en brytare...
sen är det ju kul att testa lite..
nej jag skall inte logga a:gl skall kunna släcka en del belysning med dekkarna (och tända) har testat med en detektor och det funkar bra
sen kan man ju använda samma detektor för larm (via plc)
alla brandvarnarna (6st) är kopplade till plc, så om de larmar så tänds belysning i trappor och hall samt sovrum upp och
all el utom belysning bryts (det som hitils är inkopplat, ombyggnad och renovering tar ju sin tid *hehe*)
robban
