Författare Ämne: Bygga om FTX  (läst 3424 gånger)
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
Bygga om FTX
« skrivet: 07 september 2010, 21:38:32 »
Jag har ett VillaVent (SystemAir) VX-700 EV/3 aggregat med motorer som styrs med olika lindningar för olika varvtal. Dessa är inte världens mest effektiva/energisnåla motorer utan på min varvtal så drar detta agg 2*65W (365*24*130= 1.138 kWh/år), på injusterat varvtal (dvs full ventilation enligt injust) 2*165W (365*24*330= 2.890 kWh/år).
Jag skulle vilja bygga om detta till behovsstyrning med varvtalsstyrda motorer (inbillar mig att det blir billigare/effektivare då).
Nån som har tips om hur man gör, var man kan leta efter motorer, styrning osv.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Bygga om FTX
« Svar #1 skrivet: 08 september 2010, 07:45:03 »
Tror det är svårt att få till något som funkar bra samtidigt som du sparar pengar. Jag är ganska säker på att det skulle bli billigare att byta aggregat till ett med EC motorer.
Alternativet är transformatorer med som kan skifta mellan olika lägen via slutande kontakt. Frågan är bara vad du ska styra emot. Timer, CO2, Temperatur, Närvaro??
En annan lösning skulle vara att sätta frekvensare med inbyggs reglercentral, typ Danfoss eller ABB. Men då är det definitivt
billigare med ett nytt aggregat.
Satsa på utbytesmotorer som är EC (likström). Dom är effektivare och det kanske finns en chans att spara in invetsreingen på sikt. Dom styrs via 0-10V signal så du kan ganska enkelt fixa en egen steglös stryrning om du vill.
Jag tycker det verkar overkill att lägga pengar på att sänka den kostnaden. Finns säkert andra områden där du kan spara mer med mindre insats.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
SV: Bygga om FTX
« Svar #2 skrivet: 08 september 2010, 09:44:12 »
Tack för svaret.
ja ska man bara titta på drivenergi så är det säkert inte lönsamt men det är mera det där att varför ska man ventilera fullt hela tiden när det ändå är tomt eller bara lite folk & fä största tiden.
Jag skulle vilja styra på fukt/co2/temp.
Finns det EC utbytesmotorer som passar?
var hittar man sånt?
FTX Systemair VX700
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Bygga om FTX
« Svar #3 skrivet: 08 september 2010, 10:58:16 »
Systemair har säkert EC motorer att sälja. Kan krävas lite modifiering samt att du måste ha en reglercentral som styr motorn 0-10V. Det går att lägga ett motstånd över analoga in signalen så du får en annan spänning än 10V men då blir inte installationen så flexibel.
Det är svårt att styra på fukt och co2 om man ska styra en hel byggnad. Rumsvis går bättre. Temperatur vet jag inte riktigt hur du tänkt styra mot.
Bästa sättet är nog mot veckour och forceringstimer även om styrningen blir mer generell.
/Raptor
