Författare Ämne: Räknare för elmätare  (läst 2944 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 07 september 2010, 11:46:32 »
Hej har köpt en räknar och kopplat S0 ingången från elmäteren till ingång A på räknaren.
Har även skaffat en foto transistor som jag har kopplat mellan +5V samt in på ingång B på räknaren. Jag får väldigt konstiga värde från foto transistorn. Mellan 2 avläsningar kan det skilja 20000 i antalet pulser. Min elmätare har 10000 pulser per kWh. Den som kommer från S0 ingången räknar helt rätt och här är det 100 pulser per kWh. Kan det vara så att räknaren kräver en inkoppling av 3 kablar d.v.s en tredje kabel ska kopplas på ground i räknaren.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Räknare för elmätare
« Svar #1 skrivet: 07 september 2010, 13:29:56 »
Vad är det för räknare du använder? Dallas?
Sen är frågan om din lösning störs av omgivande ljus? Jag hade själv problem med att ljuspulserna ibland kom så tätt att min sensor inte hann med (eller att dioden inte hann blinka)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 07 september 2010, 13:32:28 »
Har köpt den från temperatur.nu Sitter i en mörk källare. Är precis som om den inte skickar info vajre gång och sedan så skickar den för mycket info. Är en faktor 2-3 för höga pulser.
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 07 september 2010, 14:49:39 »
Jag hade liknande problem som orsakades av ljus som läckte in genom displayen på elmätaren. Efter att ha tejpat en kartongbit över displayfönstret så fungerar det utan problem.
//H
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #4 skrivet: 07 september 2010, 19:46:52 »
//H
Ska prova med detta.
