Författare Ämne: Isolera Hydrofortank?  (läst 4052 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 06 september 2010, 19:14:27 »
Jag har en stor hydrofortank i källaren, när rummets varmluft träffar ytan kondenseras den och rinner utmed sidorna. Detta är särskilt påtagligt sommartid då det i princip väter ned hela golvet i det rum där den står. Dessutom upplever jag rummet som kallt och rått.
Kan jag isolera runt tanken med någon form av cellplast såsom frigolit, Ecoprim eller liknande?
Jag tror ju inte själv att det borde orsaka några problem, men slänger ut en fråga här ändå, då jag sett att det kryllar av kunnande här.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
SV: Isolera Hydrofortank?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2010, 21:32:18 »
isolera på du bara, finns ju armaflex matta med lim på baksidan, den är lättarbetad och snyggt blir det oxå bara man orkar.. dock så är den väl ganska dyr..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 08 september 2010, 09:32:38 »
Det är bara att isolera tanken. Helst ska det vara diffusionstät isolering av samma material som används till kollektorslangen inomhus men andra "täta" material duger också. T.ex funkar det bra med liggunderlag och rikligt med vattenbaserat kontaktlim. Tänk bara på att det inte får bli "fickor" i isoleringen för där samlas det vatten som sedan kan ge rost från utsidan.
Vår gamla hydrofor isolerade vi med dubbla lager liggunderlag. Limmade med kakellim som fästa bra på stålet. För att hålla det på plats under limningen så använde jag kraftpapper och packtejp. Nu var iofs vår tank ganska liten så det gick fort. Det svåra var den runda toppen (jag struntade i botten) men även det gick bra efter lite jä-ar och he-te och #%&!
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 08 september 2010, 18:56:00 »
Min tank är det ingen som ser så jag har tänkt i så fall att göra en någorlunda formad låda av frigolit för att in i den på utvalda ställen tömma några burkar fogskum. Det lär töjas och expandera okontrollerbart, men knappast så det skadar. Blir det några "korvar" får jag väl såga bort dessa.
Ni som isolerat era tankar, har ni märkt kännbara förändringar i rummen?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 08 september 2010, 20:48:31 »
vår stod i ett litet utrymme som ändå var rätt fuktigt men lite skillnad gjorde det
