Författare Ämne: Avfrostning i stället för värme...  (läst 110789 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #30 skrivet: 15 september 2010, 01:16:08 »
Hej Pi.r!   Nu behöver vi väl kanske inte dramatiisera detta mer än nödvändigt Pi.r, och spec inte det du nämner om brottsligt att bryta mot affärsavtal. När du nu säger att det var Rusta som först bröt mot affärsavtalet eftersom de levererade en defekt utrustning, hur vet du det?? Sc:,h Du har ju inte rätt att installera pumpen och kan väl då inte heller konstatera att det finns något fel på pumpen eller?? Rusta har väl bestämt sig för att komma ifrån alla extrastrul som de har fått med olika hempulare som har gjort bort sig och kommer tillbakasläpande med pumparna genom att klart ange att OBS! KRÄVER BEHÖRIG FACKMAN FÖR INSTALLATION  enligt länk: http://www.rusta.se/ac_varmepump_3_5kw_dc_inverter_p42500014.html
Jag har absolut ingenting emot vare sig dig eller Lelle här, och jag betvivlar inte ett dugg din ev kunskaper och erfarenheter Pi.r, men jag tycker kanske att du borde veta lite bättre hur livet egentligen ligger till. Om man går åstad och köper en dylik skräppump så kan man ju i stort sett räkna med vad som helst alltså enligt min mening. Jag kan väl bara säga dig att hade jag själv fått för mig att göra samma sak så hade jag varit extra noga med att ha ordentligt på fötterna eftersom man med automatik alltid får räkna med att vad som helst kan hända med dylika pumpar.
Det är ju faktiskt på det sättet att fel kan både uppstå och finnas med från begynnelsen även på rekorderliga märkespumpar även om detta är ytterst sällsynt, men då skall det bara vara till att lyfta telefonen och ringa så kommer det ut en tekniker och fixar till utrustningen alt byter ut den felaktiga detaljen eller ev hela pumpen helt kostnadsfritt, och det är väl snarare på det sättet som jag anser att man skall ha det när det gäller värmepumpar. :)
PS. Sorry, blandade ihop det lite mellan Lelle och Frasse här om pumparna, det var ju Frasse som tydligen upplevde samma problem med pumpen givetvis. :-\ DS.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 september 2010, 01:07:30 av Raffen »
« Svar #31 skrivet: 15 september 2010, 08:03:55 »
Egentligen spelar det ju ingen roll hur/när felet uppdagas eftersom det utan tvekan är ett ursprungligt fel på produkten.
Utloggad cauman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #32 skrivet: 15 september 2010, 19:00:03 »
Mycket riktig står det "kräver behörig fackman för installation", men inte vilket type an behörig fackman.
Enligt installations anvisningar står det endast "Den elektriska installationen, elkabelbyte, reparationer och underhållsarbeten måste utföras en kvalificerad elektriker."
Värmepumpen har snabbkopplingar, och behöver ingen kyltekniker för inkoppling, ellar har dom ändrad lagen i Sverige om detta?
« Svar #33 skrivet: 15 september 2010, 19:07:24 »
Även snabbkopplingar kräver kylcert.
Utloggad cauman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #34 skrivet: 15 september 2010, 19:14:21 »
[/quote]
[/quote]
Kan du ger mig lag texten eller var jag kan hitta det?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 15 september 2010, 19:37:38 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 15 september 2010, 19:40:31 »
Hej Cauman!  Det skall alltså vara en certifierad kyltekniker som utför installationen och fyller i ett uppstartsprotokoll, och allt enligt Naturvårdsverkets lagar och regler om detta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #37 skrivet: 15 september 2010, 20:42:34 »
Det är naturligt av ett företag att upplysa om det som gäller.
Rusta vill förstås inte bli draget inför miljödomstolen för stämpling till miljöbrott. ;)
Det är förresten förbjudet att gå mot röd gubbe, men det vet ni förstås redan. Däremot kan inget straff utdömas för den som gör det. MEN om denne virrige fotgängare skulle orsaka en trafikolycka så lär det bli rannsakan för vårdslöshet i trafik.
Känns lite som en liknande situation, det här med f-gaser och QC pumpar.
Alltså den som medvetet släpper ut f-gas ska tas om hand oavsett om man person eller personal. Men den som har nödig kännedom och INTE släpper ut f-gas använder sitt sunda förnuft och omdöme så att inte katastrofen inträffar. ^-^
Jag kan samtidigt lugna Raffen och alla andra läsare att jag inte är innehavare av en QC pump... inte än i alla fall... men om det ser ut att bli en sträng vinter kanske en tomte:: lägger ett par stora paket under granen för senare installation i garaget.
I ivern som därpå följer vet man aldrig om man i desperation över kylteknikers helgledigheter lämnar sitt rekorderliga leverne och bryter ny väg in på brottets bana....  :o
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #38 skrivet: 15 september 2010, 20:53:44 »
Ja du Raffen...
1. Hur vi kan... (Vi..? har Lelle problem med sin? Har han en?) veta att pumpen inte funkar utan att ha tillkallat en behörig installatör, och inte själv har behörighet att installera... Det säger jag inte... Det får du lista ut själv..!
Man vet aldrig... Det skulle ha kunnat varit någon som är behörig..? Eller inte..?  Sc:,h
Även om du inte klara den gåtan... *vinkar* Kan man i alla fall konstatera att "någon" har startat pumpen... och konstaterat att den inte lirar som den ska.
1 dygn har passerat... - inget svar från Rusta...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 15 september 2010, 20:58:22 »
Hej Lelle!  Ja jag får bara önska dig ett stort lycka till med dina ev stora paket under den kommande granen då! ;)
Jag reagerade bara lite för det du sa här "Det är förresten förbjudet att gå mot röd gubbe, men det vet ni förstås redan. Däremot kan inget straff utdömas för den som gör det"
Självklart så är det strafföreläggande och böter för den som går mot röd gubbe Lelle, det är bara det att det är så sällan som det finns en polis som står på vakt och ser detta och därmed skriver ut böter. ;) Samma sak med gasförordning  och QC-pumpar, det ingen vet har ingen ont av, men uppdagas det att man har gjort det så ligger man riktigt pyrt till, och det var väl snarare detta jag bara ville påvisa med mitt resonemang. Dvs hade det inte varit något fel på t.ex Pi.rs pump här från början som det var, eller under resterande gällande garantitid också naturligtvis så är ju allt frid och fröjd. Men uppstår något bekymmer under nämnda tid så kan man väl säga att man påträffas med byxorna nere alltså. ;) :D
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Senast ändrad: 15 september 2010, 21:05:00 av leifa.k »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 15 september 2010, 21:11:33 »
Jaså är det så jä"""a dåligt alltså, det trodde jag faktiskt inte, självklart skall det vara böter på att gå mot röd gubbe anser jag. Men det är typiskt med både fotgängare och cyklister = trafikligister, men jag utgår väl då ifrån istället att råkar man köra på en fotgängare som går mot röd gubbe i fortsättningen så får alltså vederbörande betala ev skador som uppstår på bilen isf och det borde väl räcka som straff då kanske. ;) :D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 september 2010, 21:14:30 av Raffen »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #42 skrivet: 15 september 2010, 21:16:53 »
Aktare för cyklister med, de har ingen trafikförsäkring, vilket betyder att om du blir påkörd av en cyklist så är det din försäkring/självrisk som ersätter skadorna på bilen, dvs att du får betala.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #43 skrivet: 15 september 2010, 21:22:17 »
Akta dej Raffen..!  Jag cyklar... åxå...  >:D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 15 september 2010, 21:25:34 »
Ja det visste jag om du, när det gäller cyklister så kör man ju inte bara på dem med bilen utan det gäller att få stopp på dem ändå och ge dem en ordentlig utskällning emellanåt, och räcker det inte med detta så får man alltså spöa upp dem, det brukar alltid hjälpa faktiskt. :D
Mvh Raffen.
