Författare Ämne: Hur kombinera självdrag med luft/luftvärmepump  (läst 15322 gånger)
Utloggad marga
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 september 2010, 14:07:54 »
Jag bor i ett radhus i två våningar byggt 1978, huset är från början uppvärmt med direktverkande el och ventilerat med självdrag.
"Utsug" finns i på bottenplan i badrum,  kök (genom fläkten) och tvättstuga. På ovanvåning finns "utsug" i badrummet.
Någon tillluftsventil finns inte.
Fönstren är original, sidohängda 2 glas, läcker ganska mycket luft.
Sen början av 90-talet finns en luft/luftvärmepump placerad innanför ytterdörren.
Som alltid med självdrag så fungerar ventilationen bäst vintertid. fönstren läcker in ute luft som lämnar huset i "utsugen". Med den ursprungliga uppvärmingen med el-element fungerar detta bra.... kall uteluft faller ner över elementen och värms upp och strömmar in i rummen. Dock har jag inte blivit klok på hur det ska fungera med luftvärmen när elementen är avstängda. Ska fönstren tätas helt och en "central" tillluftsventil placeras i anslutning till värmepumpen? eller finns det någon annan tanke om hur det ska fungera?
Tacksam för svar!
Utloggad sobris
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Hur kombinera självdrag med luft/luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 06 september 2010, 22:52:55 »
Att det blir varmt i rummen är en sak, att det blir ventilerat är en helt annan sak.
DIrektverkande el ger förstås varmt överallt efter behov, men självdragsventilation
är nästan aldrig "rätt".
En L/LVP sittande i hallen som skall "kasta" luft förbi kök, toalett och tvättstuga
(som alla drar åt sig luft) bort till ett vardagsrum som är tänkt att leverera in luft via
sina stora fönster, verkar ju inte så bra. Luft skall gå från rum med höga krav på
luftkvalité mot rum med lägre krav.
På motsvarande sätt blir det med den varmluft som går uppför trappan. Den går raka
vägen till toaletten och de två sovrummen får förstås inget alls...
Hur en L/LVP överhuvudtaget skall gå ihop med vettig ventilation är en gåta för mig  ???
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 23:33:41 »
Tacksam för svar!
Hej Marga och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja när det gäller att kunna ha en ändamålsenlig ventilation i ett hus året runt så är ju inte direkt självdrag att rekommendera som du redan har nämnt utan då är det någon form av mekaniskt styrd ventilation som man skall ha för att man skall kunna säkerställa att man har i stort sett samma ventilationsförutsättningar i hela huset oavsett årstid och oavsett inne resp utetemperaturer.
Då är det alltså ett motoriserat eller s.k mekaniskt utsug som gäller från alla s.k våtutrymmen som t.ex kök (via köksfläkten alt självdraget från denna), WC, badrum, dusch, tvättstuga mm och inluft via väggventiler alt fönsterventiler från samtliga sovrum och samvaroutrymmen som vardagsrum, allrum mm. Tanken med detta att man har utsug i våtutrymmena och inluften ifrån sovrum och samvaroutrymme är då att man därmed får rätt luftströmmar (luftombyte) i hela huset och därmed en bra och ändamålsenlig ventilation.
Antingen så kan man dra ihop utsugskanalerna från samtliga våtutrymmen i huset till ett huvudrör och sätta dit en skaplig kanalfläkt med varvtalsstyrning eller också sätter man in mindre utsugsfläktar i de resp våtutrymmena och till vissa av dessa kanske med varvtalsstyrning om man har lite överkapacitet på en del av fläktarna. Köksfläkten blandar man inte ihop med det här ev huvudröret utan till denna har man då kvar befintlig separat rörkanal och köksfläkten till denna.
Ja det var lite om ventilationen i huset och nu till uppvärmningen av huset då. ;) Nu är det ju på det sättet att vad du har för uppvärmning i huset har absolut ingenting med husets ordinarie ventilation att göra eftersom detta är 2 helt skilda saker nämligen. Det går alltså alldeles utmärkt att använda sig av en luftvärmepump i t.ex hallen som värmer upp hela huset och samtidigt ha elradiatorerna under ev fönster helt avstängda, detta vet jag av egen erfarenhet eftersom jag själv har tillämpat detta uppvärmningssätt i mitt hus och med elradiatorerna under fönstren helt avstängda i snart 5 år och jag har också bara vanliga 2-glasfönster.
Sen kan det självklart vara bra att se till att täta fönstren med tätningslist så att man får en bra komfort och slipper ev kalldrag och kallras om dessa nu skulle vara otäta och det drar in kalluft genom karmarna även om vissa t.om brukar plocka bort den övre tätningslisten i karmarna som ett alternativ till väggventil eller fönsterventil för inluften till resp utrymme.
Själv har jag riktiga infrästa tätningslister i samtliga mina fönster och dörrar i huset sedan hösten 1975 och de är fortfarande lika fräscha och absolut täta, faktiskt en av de allra bästa investeringar som jag har gjort på mitt hus om jag ser tillbaka i tiden. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 september 2010, 01:26:32 av Raffen »
