Författare Ämne: Empiriska tester av kökspanna  (läst 5704 gånger)
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« skrivet: 05 september 2010, 12:11:32 »
Jag byggde ett nytt hus (VillaVarm i från Piteå) på c:a 235m2 för 5år sedan. Min primära uppvärmning är en Wamsler K156 kökspanna kopplad mot en 750l ack (skulle varit 2 men det blev för trångt), acken är försedd med en 6kW elpatron(med tim-mätare) för nödfall eller när man inte är hemma. Ventilation består av ett SystemAir FTX-agg med korsströmsväxlare. Uppvärmningen sker genom golvvärme både uppe & nere med 1 central rumsgivare.
Nu i somras försåg jag kökspannan med en värmemängdsmätare eftersom jag ville veta hur mycket effekt & energi den verkligen ger.
För tillfället har jag torr blandved av god kvalitet och kan konstatera att 26kg (90l löst mått) c:a 4 laddningar av pannan, ger 60kWh till tanken och detta tar 4-5h vilket också stämmer med att jag får ut max 15-16kW på vattensidan ifrån pannan vid en rökgastemp på 350C (inte världens effektivaste panna).
Tanken rymmer c:a 750 * (90C-30C) / 0,862  = 52 kWh
90C snitt temp när tanken är full
30C snitt temp när jag börjar ladda
Resterande 8kWh förbrukades troligen genom värmesystemet samt isolationsförluster.
Den hemmavarande familjen består av 5 pers i åldern 15 - 54, så sommartid så har vi en energiåtgång för varmvatten på c:a 600 kWh/mån vilket betyder laddning av tanken var 2-3/dag, max energiåtgång för värme/varmvatten var totalt för Jan-Feb 2010 c:a 3.500kWh/mån (obs stort hus) vilket betyder att under denna period så fick jag elda c:a 50kg / 180l / 8-10h per dygn.
Med en bättre avpassad panna & ackumulatorer, alltså en panna som faktiskt ger 30kW på vattensidan samt dubbla ack.storleken (1.500 l) så hade tillvaron kanske inte varit billigare men mycket bekvämare!.
Sensmoral:
- Fundera över verkligt energibehov
- Fundera över verkligt effektbehov (jag har en extremt välisolerad kåk (40cm i vägg, 60 cm på tak, flytande golv på platta med +30cm), så mitt effektbehov för värme är max 5kW
- Spara inte på ack.volym även om det tar plats huvuddunk
- Köp panna utifrån funktion & inte utseende huvuddunk
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
  • Antal inlägg: 997
SV: Empiriska tester av kökspanna
« Svar #1 skrivet: 05 september 2010, 20:53:45 »
Håller helt med. Laddar 1500 liter på 3 timmar med min calmar v33, ska jag dessutom få upp värmen inne från 21,5 till 23 som jag vill ha, tar det 4 timmar med eld i pannan per dygn med ved lagrad i pannrummet,och 5timmar med veddirekt utifrån vedboden. 99% gran. Eldar minst en kubik i veckan på vintern, vissa kalla veckor kanske 1,5 kubik
Skulle behöva storre acktank, men lägger heller pengar på nya fönster och extra isolering. En gavel fixad i sommar i allafall.
« Senast ändrad: 05 september 2010, 20:56:30 av BiggerDigger »
