Författare Ämne: Temperaturgivare PT1000  (läst 5164 gånger)
Utloggad Pson
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 05 september 2010, 09:11:07 »
Fungerar temperaturgivare PT1000 ute och innegivare även med "vanlig" Logger 2020? Sc:,h
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Temperaturgivare PT1000
« Svar #1 skrivet: 05 september 2010, 16:48:57 »
Nej, man behöver modulen HTMIQ.
Men jag har just startat tillverkning av likadana, men med Dallas sensorer som skall gå att koppla till Loggern, har i princip bara att lägga upp dem i webshopen.
Så om du kan vänta en stund så kommer det givare som kan kopplas direkt till loggern.
Utloggad Pson
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 05 september 2010, 17:37:49 »
Då kommer snart en beställning! Thumbsup
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 06 september 2010, 23:47:40 »
Varför PT-1000 via 1-wire???
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 07 september 2010, 09:27:44 »
PT1000 behövs för rökgasmätning, och för mätning på samlingsrör för vacumsolfångare, med vår modul kan man mäta även denna typ av prylar via Logger 2020.
Har precis fått hem en PT1000-givare med 8 mm gänga så att man lätt kan borra ett litet hål i skorstenen och sedan gänga in givaren direkt i rökröret.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #5 skrivet: 07 september 2010, 20:43:20 »
Såklart... Så smalspårigt man kan tänka...
Fast jag skulle nog ändå tänka termoelement i första hand, för mätningar utanför ±100°C. Möjligen något sämre noggrannhet, men enkelt att mäta direkt på 1-wire - och med parasit-kraft (2-tråd).
(jag gillar parasiter...)
Men det finns väl åxå som alternativ för logger 2020 gissar jag...
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 07 september 2010, 22:19:44 »
Termoelement ger dels sämre nogrannhet, men även sämre upplösning.
Vi har inte gjort några anpassningar för termoelement i LoggerSoft, så det lär inte fungera, även om det finns sensorer från andra leverantörer.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #7 skrivet: 07 september 2010, 22:48:10 »
Noggrannheten hänger vldigt mycket på hur man bygger, men är nog fullt tillräcklig för dom flesta.
Upplösningen är lite tveeggad (tvåeggad?) eftersom "kalla lödstället" mäts av 1-wire-kretsen med en upplösning, och termoelementets emk mäts med en annan upplösning.
Jag vet inte vilken du tycker är dålig, men med en DS2780 som jag brukar använda, får man upplösningen 0,125°C för kalla lödstället (interna tempmätaren), och ca 0,04°C för termoelementet (1,56uV)
Bättre än så kan man inte begära för en hundring...
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 08 september 2010, 06:43:42 »
Tja, valet hade lika gärna kunnat bli termoelement, men nu blev det PT1000 och PT100, och jag ser ingen större anledning att komplettera utbudet av moduler för mätning av höga temperaturer, PT100 och PT1000-givare kan man köpa för några tior, och de proffsigt kapslade givarna vi säljer kostar under 200 kr, vilket jag anser vara extremt prisvärt.
Att PT100 och PT1000 är de givare som dominerar inom industri och fastighetsautomation är ytterligare en sak som ligger till grund för att vi valde dessa.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #9 skrivet: 08 september 2010, 23:31:14 »
Argument så goda som några...
Jag har inte tänkt på det förut, men speciellt med PT-1000 och tex DS2780, borde man kunna få till en väldigt enkel men anständig termometer, som även kan gå på parasit-kraft.
Men det är väl kanske ungefär det ni har gjort...
