Författare Ämne: Isolering till solrör  (läst 2222 gånger)
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
« skrivet: 04 september 2010, 10:16:08 »
Isolering till 18mm kopparrör.
Ska flytta solpanelerna och har köpt nya rör och isolering men troligen fått fel dimension :-\ det lustiga är att jag inte kan utläsa dimensionen på isoleringen, det som syns är ”HT insultube 19x” vilket jag tolkar som tjocklek x ?. Enligt min tidigare erfarenhet ska ju isoleringen vara tight på röret men här är det ett litet glapp. Frågan är om förlusterna blir större med ett nummer för stor isolering?  :'(
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
SV: Isolering till solrör
« Svar #1 skrivet: 04 september 2010, 13:54:21 »
det borde inte vara nån större skillnad om det glappar lite om du är noga med att få skarvarna täta
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad MegaMedic
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 06 september 2010, 09:02:31 »
Ok bra, har lite ont om tid för med att få upp solfångarna så det vore skönt att slippa returnera materialet. Tack för svaret
