Författare Ämne: Byta avlopsstammar?  (läst 2007 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Byta avlopsstammar?
« skrivet: 03 september 2010, 19:20:15 »
Vore tacksam för lite kloka råd och tankar. Det är så att vi håller på att göra en tvättstuga och renovera en gammal hall i vårt GAMLA hus. Rörmokaren har varit här och lagt golvbrunn, nya vattenrör osv och allt var frid och fröjd. Idag märkte jag att inget av vårat avloppsvatten kommer ner till avloppsbrunnen. Spolbilen var här och filmade hela avlopssystemet och konstaterade att det var ett stopp på vägen utanför huset. Samtidigt såg han att stammarna inne under huset var riktigt dåliga (gjutjärn) och rekommenderade oss att ta en funderare på om vi inte skulle byta ut dom nu när ändå golv o trossbottnar var upprivna. Så vad tycker ni ska man strunta i det o hoppas på att de håller 5-10-15 år till eller ska vi ta tjuren vid hornen o byta skiten. Skall tilläggas att vi har endast avlopp i en liten del av huset så det är inte så jättemycket eller långa sträckor som behöver bytas.
tacksam för svar...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Byta avlopsstammar?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2010, 19:22:22 »
Vilken typ av råd önskar du?
Handlar det inte om sunt förnuft?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 03 september 2010, 19:27:54 »
Det finns inget att fundera på, byt!
jag skulle aldrig ens tänka på att renovera utan att byta stammar samtidigt....
Over and out!
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 03 september 2010, 19:36:08 »
Då så... Thumbsup
Imorn får jag gräva mig ner till stammarna då :)
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 03 september 2010, 19:51:54 »
jag tycker åxå att det bara är till å byta när du ändå renoverar, lite nya rör å böjar är inte det dyraste att byta men ska du vänta tills det läcker & då bryta upp allt igen så blir den renovering du gör nu bortkastade pengar
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 03 september 2010, 20:02:31 »
Byter du ut genom väggen eller ända ner till brunnen . Hur lång sträcka rör det sig om ?
det kan finnas allternativ . ligger ledningen bra utan svacker och man vill byta ner till brunnen kan det vara ett allternativ att titta på en strump relining .  men det ska vara AArsleff som gör det .
cocacola
« Senast ändrad: 04 september 2010, 07:44:06 av cocacola »
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 03 september 2010, 20:08:38 »
det kan finnas allternativ . ligger ledningen bra utan svacker och man vill byta ner till brunnen kan det vara ett allternativ att titta på en stump relining .  men det ska vara AArsleff som gör det .
cocacola
Från huset oche ner till brunnen är det helt nya ledningar och ny brunn med infiltration helt gjort enligt regelboken. Det gjordes för 3 år sedan.
Vad är AArsleff?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 03 september 2010, 21:12:08 »
Vad är AArsleff
Ett företag som är experter på att plasta gammla betong/ler rör invändigt så de blir lika täta som nya plast rör
Västkusten.
"Dare Calor"
