Författare Ämne: vad tror ni om dessa raddar, flipp eller flopp  (läst 2732 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 02 september 2010, 21:45:07 »
Han som ska ge offert har väntat länge nu på att jag ska ge han information vad för radiatorer jag ska ha...
=Slinga 1=
SOVRUM 3........(behov 720Watt) - C22  550x1000 866watt (593watt vid 45/40)
DATORRUM.......(behov 330Watt) - C21  550x1000 644watt (441watt vid 45/40)
BAD.................(behov 330Watt) - handdukstork av något slag...
HALL................(behov 552watt) -
Kök-arbetsyta...(behov 239watt) - bortplockad, bättre fönster, öppen planlösning
matplats1.........(behov 500watt) - C22  550x1000 866watt (593watt vid 45/40)
matplats2.........(behov 500watt) - C22  550x1000 866watt (593watt vid 45/40)
=Slinga 2=
SOVRUM1..........(behov 933watt) - C22  550x1000 866watt (593watt vid 45/40)
SOVRUM2..........(behov 636watt) - C22  550x1000 866watt (593watt vid 45/40)
VARDAGSRUM1..(behov 400watt) - C22  550x1000 866watt (593watt vid 45/40)
VARDAGSRUM2..(behov 813watt) - C22  550x2000 1732watt (1186watt vid 45/40)
VARDAGSRUM3..(behov 625watt) - C22 550x2000 1732watt (1186watt vid 45/40) *2 fönster idag*
Sovrummen halkar efter, men vissa siffror är jag skeptisk till, 933watt och ändå är det sovrummet inte så dramatiskt större än de andra..
SOVRUM 1........(skrivet behov 933watt) är 421x291 = 12,25m²
SOVRUM 2........(skrivet behov 636watt) är 344x299 = 10,29m²
SOVRUM 3........(skrivet behov 720watt) är 340x291 =  9,9m²
Kan det vara så att mina gamla siffror är lite överdrivna måntro?  villa från 81 med 3glas fönster och normalisolerad osv..
hur mycket mer effekt kan jag fåut med fläkt på radiatorn?
« Senast ändrad: 02 september 2010, 22:02:41 av rallykalle »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: vad tror ni om dessa raddar, flipp eller flopp
« Svar #1 skrivet: 03 september 2010, 10:28:26 »
komigen, jag behöver peppas så jag får lämnat in information för offert   ;)
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 03 september 2010, 10:43:56 »
Det sovrum som du möjligen skulle få problem med är sovrum1 eftersom det saknas nästan 300W men det kompenseras lätt om dörren inte är helt stängd.
Det är nog också risk att ditt badrum blir kallt, definitivt på vår och höst. Vårt badrum har också ett (beräknat) effektbehov på dryga 300W och vi har en  handdukstork som är 1,5 meter hög men den orkar inte hålla inomhustempen på vår och höst när det är fisljummet vatten från VP. Dörren är ju av naturliga själ stängd så man får ingen hjälp från kringliggande radiatorer heller. Nu har vi el-golvvärme så jag brukar stöd"elda" med den för att få behagligt klimat. Men jag funderar på att sätta en värmeförflyttare dit för att få in lite billigare värme.
Eftersom vi har mekanisk frånluft så tror jag det försvinner rätt mycket värme den vägen i badrummet. iom att dörren är stängd så drar den nog in ganska mycket kalluft utifrån via ventilerna - vilket gör att värmebehovet är större än det man räknar fram utan hänsyn till ett sådant fenomen i ventilationen.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #3 skrivet: 03 september 2010, 10:51:12 »
Har du tilluftventiler i badrummet?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 03 september 2010, 10:52:25 »
funderade på om man skulle köpt sånna fläktar man sätter på radiatorerna så kanske man kan utvinna lite mer effekt när man känner för det, inte skoj med fläktar i sovrum iofs...
handdukstorken kommer ha elpatron också i sig men... samtidigt var det rätt höga watt värden på de jag kollat på men..
funderar om man skulle haft båda delarna, en liten radiator och en handdukstork ovanför den..
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 03 september 2010, 10:54:17 »
Uttryckte mig lite dumt, inte tilluftventiler men det är slitsar i fönstret, ala klassiskt 70-tal - förtida variant på luftdon i moderna fönster. Jag har tätat dessa inför kommande vinter så vi får se hur det beter sig nu. Dock kände jag att det var kyligt i badrummet idag men inte i övriga huset.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 03 september 2010, 10:56:45 »
Du kan ju förbereda för fläkt och en liten radiator under handukstorken och se hur det utvecklar sig.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 05 september 2010, 18:31:22 »
Yes. Jag tror sovrummen klarar sig ändå. Istället för gå på ett gammalt papper om vad för radiatorer som satt innan, så räknade jag kvadrat * 50w
sov 1. 12,25 x 50w = 612,5 (x1.46=894w  45/40)
sov 2. 10,91 x 50w = 545,5 (x1,46=796w  45/40)
sov 3. 9,91 x 50w = 495,5  (x1,46=723w  45/40)
c22 550x1000 = 866w
*glad*
Nu gäller det bara att klura ut något för badrummet.... och hallen.. suck..
« Senast ändrad: 05 september 2010, 18:49:33 av rallykalle »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 05 september 2010, 22:24:57 »
Nu kollade jag purmos excell tabell som omräknar allt och jag blir så förbannad för inget stämmer!
Förvisso är det inte samma storlekar på viessmann och purmo men ändå..
En c21 550x1000 borde då ge ca 430w i 45/40
En c22 550x1000 borde då ge ca 540w i 45/40
Då är jag ju tillbaka till att den inte klarar att värma ena sovrummet ordentligt... stön..
c22 550x2000 = ca1096w i 45/40 och jag behöver 800...
Ska jag välja smalare radiatorer i vardagsrummet så det känns lite rymligare.....
c21 550x2000 = 875w i 45/40
« Senast ändrad: 05 september 2010, 22:33:23 av rallykalle »
