Författare Ämne: Dum fråga kanske T-rör  (läst 1624 gånger)
Utloggad Hummlan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 september 2010, 16:30:47 »
Jag har en undran efter som jag har på två ställen kritiska ställen delat mitt vattenburna system med ett T-rör och nu till min fråga går inte vattnet lättare rakt fram än 90 grader ut i t- röret måste man i så fall bromsa ned flödet som går rakt fram för då man mäter temperaturen så är den mindre på den som går ut i vinkel 90grader än det som går rakt fram...
Mvh /Micke(Hummlan)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Dum fråga kanske T-rör
« Svar #1 skrivet: 02 september 2010, 17:32:54 »
Visst är det så att vattnet har lättare för att gå rakt fram än att ta en 90 graders sväng,
men att du konstaterar lägre temperatur efter 90 graderssvängen än på raksträckan
beror ju även på andra komponenter i slingan än just T-röret. Jag tycker du inte skall
oroa dig utan bara hålla koll på hur detta uppför sig när värmesäsongen börjar.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 06 september 2010, 09:27:15 »
............ till min fråga går inte vattnet lättare rakt fram än 90 grader ut i t- röret måste man i så fall bromsa ned flödet som går rakt fram .........
Mvh /Micke(Hummlan)
Det förutsätter att du har fritt flöde i ledningarna. Så är det aldrig i verkligheten utan det finns alltid ledningar, radiatorer och annat som ger ett visst flödesmotstånd. I teorin där det inte finns något flödesmotstånd så kommer inget vatten att "svänga" i T-röret utan du kommer få en injektorverkan istället som faktiskt suger ur avsticket.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 2797
