Författare Ämne: Frågor runt nytt värmesystem  (läst 11557 gånger)
Utloggad 1784
  • Antal inlägg: 20
SV: Frågor runt nytt värmesystem
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2011, 09:09:09 »
Lägger in en graf från natten, verklig utetemp var som lägst -20 grader.
När jag avslutade loggen stod gradminuterna på -300, men varmt och skönt inne, fortfarande finns lite intrimmning att göra då det är väl varmt uppe med 22 grader men nere mellan 20-21.
(kompressorstart -180, tillskott -600) Har inte nått -600 än sedan installationen.
Hur tycker ni det ser ut?
Sista veckan med temperaturer mellan -5 och +2 har antalet starter legat på 14st per dygn i snitt, är det OK?
Ser ut ung som i andra grafen
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 09:11:17 av 1784 »
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2011, 09:35:52 »
Ser bra ut, snygga kurvor  Thumbsup. 14 starter per dygn är helt OK vid "ljummet" väder. Vill du ytterligare minska starterna får du langa in en volymtank. Eller ytterligare minska GM-inställningarna, men då är det risk att värmekomforten försämras.
Bra jobbat förresten!
Utloggad 1784
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2011, 11:30:22 »
Tack!  Thumbsup
Jo, jag inser detta med volymtank och jag har en 200liters beg beredare stående, men den förlorade förhandlingen om utrymme i den skrubb som pumpen står i.
Känner mig ändå nöjd med mitt hemmasnickeri när man läser om de problem som drabbar en del som anlitat proffs.
Tack för all oumbärlig info jag hittat på detta forum!
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2011, 13:28:36 »
Det är ju just runt 0 grader som man brukar ha flest starter per dygn. Har du bara 14 nu så skall du vara nöjd.  Thumbsup
