Författare Ämne: Frågor angående luft/vatten och acktankar  (läst 9697 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Frågor angående luft/vatten och acktankar
« Svar #15 skrivet: 06 september 2010, 10:39:02 »
Vilka är det som inte cirkulerar ut och vad är prisskillnaden?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #16 skrivet: 06 september 2010, 11:03:52 »
Det är väl åtminstone tre olika varianter på luft/vattenVP där vi undviker frysrisken:
1. Enbart köldbärare går ut till utedelen som innehåller en fläkt och ett värmeväxlarbatteri,
hela värmepumpen står inomhus.
2. Värmepumpen är delad mitt itu, s.k. "splitsystem". Förångaren ute och kondensorn inne.
Mellan dessa cirkuleras kylmedium (gas in och vätska ut).
3. Hela värmepumpen ute och glykol i värmebärarkretsen. Cirkulationspumpen stängs när
VP inte går...
Var olika delar av värmepumpen placeras skiljer alltså mellan dessa tre typer, men alla har
det gemensamt att vi aldrig har enbart vatten utomhus som kan frysa. Snikvarianten av typ 3
är att strunta i glykolen och lita på att någon annan värmekälla än VP själv kan ta över vid
problem. Dessutom litar man på att strömförsörjningen fungerar utan avbrott.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 06 september 2010, 17:45:36 »
Är inte rent pannvatten till utedelen den vanligaste typen  ;)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 06 september 2010, 17:58:09 »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #19 skrivet: 08 september 2010, 13:44:49 »
Hur står sig Energicentrapumpen i konkurrensen, fixar den att gå mot acktankar? Läste lite om den i separat tråd. Inget vatten ut i kylan och vad jag förstår ett attraktivt pris.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #20 skrivet: 19 oktober 2010, 15:13:13 »
Tänkte avsluta denna redan "matta" tråd. Har pratat med Sfinx och tänker skaffa deras 11 Kw pump och köra mot solslingan och på så vis ha den frostskyddad. Extremt enkel inkoppling till en mycket låg kostnad. Pump för 24.000 Kr och lite extra material och installation för max någon 1000-lapp. Backventiler tar bort risken för att värma upp solfångarna på taket. Mycket trevligt bemötande från "Sfinxen".
