Författare Ämne: Stänga av ventilation nattetid ?  (läst 11718 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 02 september 2010, 09:46:41 »
Sitter och plöjer ett kompendium som heter "Värmebehovsberäkning". Jag blir lite konfunderad när jag i ett räkneexempel ser att ventilationen är avstängd nattetid. Även i brödtexten står att ventilationen kan vara avstängd nattetid. "Fläkten är avstängd halva dygnet året om"
-Är det verkligen brukligt/lämpligt att att ha ventilationen avstängd under natten ?
Sedan har jag börjat fundera på återvinning med tvärströmsvärmeväxlare, men det är en annan historia. Det skulle gå åt 3 m spiro, en enkel tvärströmsvärmeväxlare, en 90 graders böj, en skarv, en intagsstos och en reglerbar ventilationsstos. Superekonomi.
MVH/Gano
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Stänga av ventilation nattetid ?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2010, 10:02:59 »
Verkar i mitt tycke helt vansinnigt.
Det behövs ju friskluft in när folk är hemma, speciellt under natten när man sover, och det kan man ju läsa i de ventnormer som finns avseende luftomsättning i t.ex sovrum och badrum. Däremot kan man ev stänga av dagtid eller t.ex varva ner när ingen är hemma för då krävs det ju naturligt mindre luftombyte.
Jag skulle nog personligen sätta ett relä kopplat till husets larm, så när man lämnar huset och larmar på går då ventilationen ner på ett minimum. Det bästa info som finns idag på ventilation är om man googlar på "behovsstyrd ventilation", som i praktiken funkar så att luftomsättningen styrs av temperaturer ute samt när folk är hemma resp borta, tänk på att möbler-tyger-färg-byggmaterial hela tiden avger viss mängd gaser som behövs vädras ut, har man husdjur blir det än mer viktigt med luftomsättning - annars kommer huset att bli väl unket.
Vad gäller tvärströmsvärmeväxlare finns det duktigt med trådar i ämnet, en gemensam nämnare är att de flesta anser att pay-off tiden blir för lång för att det ska löna sig då de flesta burkar på marknaden ligger från 15.000 och uppåt ex alla delar. Då skulle du nog tjäna mer på att ha mekaniserad frånluftsfläkt som varvtalsstyrs efter utetemp och tid på dygnet istället för att ha en fläkt som är på 24/7 med samma varvtal.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 02 september 2010, 10:40:44 »
Hej Art Deco
Precis min mening också. Man ska nog ha ventilationen på, möjligen då undantaget dagtid mellan typ 8 och 3.
När du angav priserna tänkte du nog på riktiga återvinningsaggregat, de är rätt dyra. Jag tänkte på en tvärströmsvärmeväxlare typ plåtburk utan rörliga delar med 40-60% verkningsgrad, de kostar inte så mycket.
Kollade på soliduct.se, de skulle ha typ 11000 för en simpel korsströmmare. Projektet nedlägges.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 02 september 2010, 12:30:05 »
Hej Gano!  Det här med om man har ventilationen avstängd på nätterna måste väl isf röra sig om verksamhet, företag mm som har folk som jobbar på dagtid och ev kvällstid isf.
För på div företag är det mkt vanligt förekommande att man stänger ned ventilationen eller ivf begränsar denna kraftigt under den tid som folk inte är på plats och jobbar, sen brukar man då starta upp ventilationen via timerstyrning någon timme innan personalen kommer på plats. Anledningen är då att man skall kunna spara en del energi givetvis när verksamheten ändå ligger nere, i samma syfte brukar även tillämpas att man sänker innetemperaturen men är det för kort tid mellan arbetspassen så brukar detta endast ske under helgerna.
I bostadshus finns det enligt min mening ingen som helst anledning att mixtra med ventilationen eller stänga av densamma under någon av dygnets timmar, enda gången man möjligtvis skulle kunna dra ned en del på ventilationen är väl om man t.ex reser bort minst en vecka isf, men själv ändrar jag aldrig mitt mekaniska utsug i huset även om vi reser bort under 2 veckor som vi gör ibland. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 02 september 2010, 14:36:41 »
Hej Raffen
Det stämmer nog att det mest rör sig om företag, men siffrorna påminde starkt om ett vanligt småhus.
När jag läser på nätet ser jag att rekommendationen är minst 4 l/s och person, vilket i ett 4- personers hushåll innebär minimum 16 l/s i från avluftsflöde. Det står vidare att fläktsystemet ska gå hela tiden. Då stämmer det lite bättre.
Vanligen ligger ju flödet lite högre än 16 l/s, men det beror ju på att man har tagit höjd för att alla ska kunna vistas i samma rum utan att luften blir dålig. Mats Wolgast löste detta i sitt superisolerade hus genom att ha värmeförflyttande fläktar så att frånluftsflödet kunde hållas på ett minimum.
Men jag måste säga att jag är förvånad över prisbilden på tvärströmsvärmeväxlare, jag vill minnas att jag sett enkla växlare i lite äldre system, typ 200X200X200 mm, en fyrkantig låda med anslutningar åt 4 håll.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 02 september 2010, 15:50:44 »
Ja du menar väl en sådan här Gano: http://cbs.grundfos.com/GSV_Sweden/lexica/AC_Cross_flow_heat_exchanger.html  Eller ivf principen. ;) Skulle väl inte behöva vara särskilt dyr tycker man. Förresten är det någon skillnad mellan tvärstöms och motströmsvärmeväxlare eller är det samma sak?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 september 2010, 16:05:58 av Raffen »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 02 september 2010, 19:21:32 »
Gano !
Du är ju händig, så kan du banka plåt-spiro och härja kan du ju köpa själva växlarbatteriet för mellan 3-5000:- och göra resten själv, jag hade kontakt med denna firma förut när jag kollade på en växlare i rostfritt för kondensluft.
http://www.heatex.com/model_h.html
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 02 september 2010, 20:46:54 »
har en del grejer (ganska mycket) kvar sen experiment på 80-talet som du kan "bli ve" för skrotpriset. Titta förbi Brättne Bruk när du är i faggorna så går vi igenom lagret.Nästa helg är det dessutom "energi o värmemässa" förlagd här som kan bli intressant.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #8 skrivet: 02 september 2010, 22:28:58 »
Av ca 1000 fläktar som finns på min arbetsplats stänger vi säkert ner 20-30% i de hus som är tomma efter 16:00, startas upp 1-2 timmar innan personalen kommer
Merparten av de övriga går ner på minflöde på natten.
Detta görs i första hand för att sänka energikostnaderna, men även ljudnivån blir mycket lägre på natten så patienterna inte ska bli störda
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 03 september 2010, 15:13:40 »
Hej och tack !
Osannolikt nog ska jag måla fönster norr om Arvika nu i helgen, får jag en stund över så hör jag av mej. Färgen behöver säkert lite torktid.... :)
MVH/Gano
