Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Ftx i gammalt hus
Ämne: Ftx i gammalt hus (läst 6395 gånger)
sm7tvj
älskar värmepumpar!
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: kalmar
Antal inlägg: 26
sm7tvj
Ftx i gammalt hus
01 september 2010, 23:37:41 »
Har ett hus byggt 1955 med självdrag.huset är isolerat efter alla tänkbara regler och tätat.funderar nu på ftx.
huset är 1,5 plans på ca 100m2.har tittat på heru 50 till 75.funderar lite på en sak,nämligen luftfuktighet inomhus.
vi har ca 60 procent just nu i början på september med ca 21 grader inomhus.är van vid bra ventilation i tidigare hus
så jag måste göra något åt detta,vad kan man förvänta sig för luftfuktighet vid installation av ett ftx samt vad kan man göra
mera för att sänka luftfuktigheten inomhus?
//Thomas
TBRacing.se
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Ftx i gammalt hus
Svar #1 skrivet:
02 september 2010, 13:00:22 »
Hej Thomas! Ja jag tycker att du gör helt rätt i att se över ventilationen i ditt nuvarande äldre hus med självdrag, detta eftersom självdrag oftast har en helt undermålig funktion när det gäller en ändamålsenlig ventilation. Ett klart mkt billigare och även enklare alternativ annars är om du ser till att skaffa dig vanligt mekaniskt utsug, och utsug skall det då vara i alla våtutrymmen (badrum, WC, Dusch, tvättstuga mm) samt i köket på ett hus, antingen om du samlar ihop kanalerna ifrån våtutrymmena till ett rör där du ansluter en kanalfläkt på insidan av huset alt en takfläkt på utsidan ovanpå taket. Eller också kan du sätta upp separata mindre motorfläktar i resp våtutrymme som ett annat alternativ och ev kanske med varvtalsstyrning om man vill, det finns en del både tystgående och bra fläktar (Obs! skall vara kullagrade) till vettigt pris med en kapacitet på mellan ca 90-100 m3 luft/tim, och några exempel på dessa:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=147387925
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=145962834
Inluft skall man ha i samtliga sovrum samt i samvaroutrymmen som t.ex vardagsrum, allrum mm och det fixar man med antingen väggventiler eller alt fönsterventiler i resp utrymme. Köksfläkt har du väl redan en separat idag skulle jag tro och den skall du också behålla separat även i fortsättningen och inte blanda in med någon annan övrig ventilation i huset.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
sm7tvj
älskar värmepumpar!
Stad/land: kalmar
Antal inlägg: 26
sm7tvj
Svar #2 skrivet:
02 september 2010, 14:06:04 »
Hej Och tack för svaret. men vad tror du om FTX?.samt vad händer som sagt med graden av fukt i huset?.60% är ganska mycket
tar FTX ner procentalet eller vad händer om man installerar ett heru 50 eller liknade?
//Thomas
PS har en fresh intellivent monterat i duschen gjorden underverk på imma o fukt där.
DS
TBRacing.se
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
02 september 2010, 15:33:29 »
Hej Thomas! Ja jag håller helt med dig om att luftfuktigheten har varit extra hög den här sommaren och jag har också haft uppåt 60-65% som allra mest men det är väl ingen större fara med detta egentligen så som jag ser det, och upplever man problem med detta så får man väl se till att avfukta lite isf för att få ned fukthalten. Minska fukthalten i huset gör man ju företrädesvis via antingen uppvärmning och bra ventilation eller alt kylning dvs med AC eller dry-läge om man har luftvärmepump eller alt separat avfuktare och mindre ventilation isf.
När det gäller FTX så är det frågan om en styrd från och tilluft i huset med tillhörande värmeåtervinning, sen finns det både med eller utan (inkl kompettering i efterhand) förvärmd tilluft vid kall väderlek. Så det handlar väl i huvudsak om att man får en bra ventilation inkl värmeåtervinning på den luft som sugs ut i första hand, hur det påverkar luftfuktigheten vet jag faktiskt inte men skulle tro att den också förbättras något. Finns lite att läsa om detta här:
http://www.energimyndigheten.se/sv/hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-system/
och här:
http://www.soliduct.com/varmeatervinning.htm
Här finns lite att läsa om Östbergs Heru 90 S EC:
http://www.soliduct.com/ostberg-heru-90-s-ec.htm
som ev skulle kunna vara i en lämplig storlek för er del isf.
Ja det tror jag alldeles säkert att din Freschfläkt gör susen ordentligt i duschen.
Det gäller ju att kunna bli av med fukten som blir från varmvattnet så snabbt som möjligt, detta påverkar självklart även den totala luftfuktigheten i huset på ett positivt sätt. Sen gäller det kanske att man har dylika fläktar som suger ut luften i samtliga våtutrymmen i huset samtidigt som man har inluftsventiler i de utrymmen som jag nämnde tidigare för att få till bra och riktiga luftströmmar (ventilation) i huset totalt sett.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 02 september 2010, 15:43:48 av Raffen
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Ftx i gammalt hus
gäster: 1892
användare: 3
Rickard
Raketost
Arvid Horn
