Författare Ämne: radiator eller inte? *bild*  (läst 1972 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 01 september 2010, 21:55:08 »
Jag har satt in ett nytt och effektivare fönster i köket, tanken var att kunna ta bort radiatorn och inte behöva offra skåpens djup...
Men nu när jag lockats att sträva efter så låga temperaturer på ledningarna så vet jag inte om de andra radiatorerna runtom (hallen och djupare in i köket) täcker upp detta...
Antingen ingen radiator - eller så sätter jag en C10 bara för ge lite underhållsvärme... golvvärme och annat är inga alternativ denna gång..
vad hade ni gjort, chansat på radiatorlöst eller satt en spinkig och kapat i skåpen... osäker om jag kan det för hade tänkt ha sånna ikea skåp där man drar ut hela fronten och det blir som utrullade hyllplan...
tidigare satt det;
hall: 552watt
köket under det gamla och då större fönstret som idag är utbytt mot mindre; 239watt
två andra i köket: 500watt 500watt.... då var väggen stängd mot vardagsrummet nu är det öppet som på bilden..
(inga dörrar till vardag eller kök samt hall)
En c10  550x1000   70djup = 282watt 50/45 - men det blir ju mer än inget... ska dock försöka köra lägre på rören..
köket får två 866watt... hallen vet jag inte än men något relativt stort..
kommer bli ett helvete att hålla rent där dock... stenskiva, så får man sätta nåt galler i den... kanske kunna dra ut skåpinnehållet och på så vis kunna städa... ventiler kan man ju ha nere vid sockeln oxå...
jag ser nu att denna planritningen var gammal för det är två dubbelfönster i vardagsrummet, så gränsen mellan kök och vardagsrum har egentligen ännu mer radiator-kraft..
(krysset)
« Senast ändrad: 01 september 2010, 22:03:29 av rallykalle »
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: radiator eller inte? *bild*
« Svar #1 skrivet: 02 september 2010, 08:24:41 »
Bakom skåpet?? I det lilla facket du ritat? Varför?
En fläktkonvektor kanske skulle funka?
Eller så kompenserar du med ta övriga radiatorer lite större.
Jag tror säkert du klarar dig utan den radiatorn. I ett slutet fack som det där lär den inte bli speciellt effektiv ändå. Men om du nu ska satsa på ett supereffektivt system så är det bara att ta skeden i vacker hand och sätta in större och effektivare radiatorer. Kan du inte kompensera den lilla med att öka övriga med tio centimeter på bredden eller höjden? Och det nordöstra på bilden borde du kunna ta ett tjockare utan att förlora speciellt mycket yta i köket? Det skulle dessutom kunna gå hela vägen fram till bänken utan att det ser dumt ut, du ska väl ha gardiner?
Jag hade inte monterat nåt element bakom skåpen. Fast å andra sidan har jag nog sverigest mest feldimensionerade värme i mitt kök, så du får väl ta en funderare på vikten av mina ord hehehehe
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 08 september 2010, 09:47:42 »
Du kanske skulle ersätta radiatorn med en Kickspace fläktkonvektor. Då kan du behålla en hel bänk och få lite varmare längs med golvet också. Kostar iofs från 5000:- och uppåt i Sverige men går nog att få offererat betydligt billigare som du tar med den från början.
http://www.sanova.se/kickspace.asp
Finns faktiskt en på Blocket för halva priset
http://www.blocket.se/alvsborg/Element_Myson_Kickspace_500G_Flaktkonvektor_29213406.htm
Annars kan man ju köpa en motsvarande från t.ex England vilket med frakt kan bli 30-40% billigare mot svenskt "butikspris"
VP Driftsatt 2005-02-10
