Författare Ämne: Hur fylla på köldbäraren på en IVT-pump och med vad ???  (läst 50168 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Hur fylla på köldbäraren på en IVT-pump och med vad ???
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2018, 09:05:36 »
dahl.se  artnr 9105105
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2018, 10:37:21 »
Men dahl säljer inte till privatpersoner, i varje fall här.
Då måste man ha en rekvisitation från ett företag. >:(
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2018, 14:34:32 »
Ett datablad för bioetanol angav följande sammansättning
Etanol 89-91%
Isopropanol 7-9%
n-Butanol 2%
Så det är inte speciellt ren etanol. Jag ser inga problem med att använda T-sprit eller vatten i mindre mängder.
Petter Davidson
Petter Davidson
« Svar #19 skrivet: 23 december 2019, 15:29:25 »
Jag har en ganska ny IVT bergvärmepump, men ingen garanti längre.
När kylan kommer på hösten/vintern stiger volymen i köldbärarens expansionskärl så jag måste tappa ur vätska och sedan fylla på på våren när värmen börjar komma. Vad beror detta på?
En halv meter ovanför bergvärmepumpen sitter ett halvt genomskinligt plastkärl (expansionskärl) som är kopplat till köldbärarens slangar.
Det verkar som att det läcker ut lite köldmedievätska, eftersom nivån sjunker där konstant, men det är ytterst lite = några centimeter om året, uppskattningsvis ca 1 liter om året. Jag har kollat alla kopplingar inuti apparaten, samt alla rör och slangar som finns hela vägen till borrhålet, men jag kan tyvärr inte hitta ngn läcka :o
Jag har tidigare bett servicegubben att fylla på, men nu undrar jag om jag kan göra det själv och med vad?
Ovanpå kärlet finns en öppning för påfyllning.
Kan jag fylla på vodka :D eller kan jag fylla på koncentrerad spolarvätska eller kanske glykol eller måste jag köpa ngt special ???
youji
youji
« Svar #20 skrivet: 24 december 2019, 04:40:55 »
Vi säljer för 18kr/L och och kunder brukar handla med att ta med en spolarvätskadunk som är rengjort och verkar vara uppskattat.
