Författare Ämne: Farligt yrke  (läst 2434 gånger)
Farligt yrke
« skrivet: 01 september 2010, 10:37:25 »
VVS-montörer ligger på 14'e plats:
http://www.aftonbladet.se/tema/jobbasmart/article7704863.ab
Är det alla hämndlystna kunder med uteblivna VP-besparingar som drar upp statistiken?  ;)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Farligt yrke
« Svar #1 skrivet: 01 september 2010, 11:20:07 »
Avlopp och legionella ... klämskador?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Farligt yrke
« Svar #2 skrivet: 01 september 2010, 13:42:13 »
De som fått uteblivna besparingar har inte tagit hjälp av av en riktig VVS:are ;)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Farligt yrke
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 15:31:26 »
Legionella? Hur då?
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Farligt yrke
« Svar #4 skrivet: 01 september 2010, 15:44:50 »
Var har de gjort av jordbrukarna? Jag hade för mig de var experter på att gräva diken som rasar igen när de håller på, ramla ner i gödselbrunnen, köra över sig själv med traktorn  osv. osv.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Farligt yrke
« Svar #5 skrivet: 01 september 2010, 16:03:58 »
Legionella? Hur då?
Gissa vad som finns i botten av en 20 år gammal varmvattenberadare som är trasig och har stått och "mognat" några dagar ;)
det är vi som tappar ut den sörjan innan vi monterar den nya, och jag kan säga att det brukar inte vara lingondricka i botten på dom ;D
Over and out!
  • Antal inlägg: 31239
SV: Farligt yrke
« Svar #6 skrivet: 01 september 2010, 16:16:41 »
Det står antal per 1000 förvärvsarbetande, det finns väl helt enkelt inte 1000 bönder kvar i Sverige?  Sc:,h   ;)
Hur många har inte skrapat i knogarna i en vass kant då man skruvar och muttrar i nått trångt utrymme?  huvuddunk
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
SV: Farligt yrke
« Svar #7 skrivet: 01 september 2010, 16:20:02 »
 *roflmao*
Utloggad Olle61
SV: Farligt yrke
« Svar #8 skrivet: 01 september 2010, 16:34:22 »
Legionella? Hur då?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Legion%C3%A4rssjuka
"Legionella smittar genom att man inandas en aerosol innehållande bakterien, till exempel i samband med duschning."
"Legionella är en relativt vanlig bakterie, och sannolikt utsätts de flesta för den, men i regel krävs det någon form av nedsättning av kroppens immunförsvar för att man faktiskt ska bli sjuk i legionärssjuka."
Alltså man måste vara krasslig och svag och andas in vattendimma av det smutsiga vattnet...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Farligt yrke
« Svar #9 skrivet: 01 september 2010, 16:51:32 »
det är väl inte helt ovanligt att det ångar en del när man tappar ur...
det är inte heller helt otänkbart att man jobbar med tex en förkylning i kroppen....
Over and out!
