Författare Ämne: val av bredd på radiator...200 eller 220  (läst 3939 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 01 september 2010, 09:55:45 »
Jag har bara 100cm breda fönster. och de kommer få 100cm breda radiatorer
Två ställen i vardagsrummet så sitter de dock tättihop som ett par.
Mäter jag kant från kant så blir det 220.
Förut satt det 190cm radiator under dessa.
Nu är jag kluven om jag ska beställa 200cm eller specialbeställa 220cm..
Vad hade ni satt för bredd under ett fönsterpar i vardagsrummet?
SV: val av bredd på radiator...200 eller 220
« Svar #1 skrivet: 01 september 2010, 10:00:56 »
Jag hade låtit effekten bestämma...
Så länge den räcker till så gör det väl inget att radiatorn är lite smalare än fönstret?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 01 september 2010, 10:19:53 »
813watt var de gamla på.. 1288watt är 200cm radiatorn på... Fast så ska man ju sänka temperaturerna och köra på 55/45 vilket jag då ska dividera med 2.15 enligt en tabell = 599watt...  Vad tror ni om det? kommer jag frysa?
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 10:23:37 »
Nej, du har ju redan långkalsongerna på dig.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 01 september 2010, 10:29:25 »
skit också, inser nu att ingen radiator kommer ge tillräcklig effekt i något rum alls för köra 55/45
550x1000 = 644watt = 55/45 =  ca 322watt för 21 grader...
sov 3. 720
matplats. 500
matplats. 500
sovrum 1. 933
sov 2. 636
vard. 400
skit också... och kan ju inte köra enorma c33 för då får jag ju knappt plats att ställa in en säng ens.. hehe
fast då hade det gåttihop;
550x1000 = 1193watt  / 2 = 596,5watt vid 21grader...
« Senast ändrad: 01 september 2010, 10:31:20 av rallykalle »
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 01 september 2010, 10:44:00 »
Jag har 33:or hemma och de märks knappt... åtminstonde så är de inte ivägen eller stör estetiskt.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 01 september 2010, 10:52:19 »
nu snurrar det gott, någonstans har jag gjort fel. Jag har räknat om något som redan var färdiguträknat.. 55/45 watten är ju redan i tabellen så har jag gett mig på att räkna om det ytterligare ett steg...  suck
45/40 var det jag skulle sikta mot...
och då skiter det sig verkligen...
c22 550x1000=866watt  55/45
c22 550x1000=866watt  45/40 / ca 2,84 (för 20grader) = 304watt....
Såhär står det inte att man ska räkna egentligen...
För man ska ta rummets behov gånger 2,84
sov 2. 636 * 2,84 = 1806watt
« Senast ändrad: 01 september 2010, 10:59:03 av rallykalle »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #7 skrivet: 01 september 2010, 11:20:19 »
Du har fel omräkningsfaktor.
Purmos och lenhovdas effektblad ger dessa effekter på 1000x500(550 finns inte med)
Purmo
c22 500x1000=740watt  55/45
c22 500x1000=509watt  45/40
Lenhovda
lp22 500x1000=730watt  55/45
lp22 500x1000=497watt  45/40
Det ger en omräkningsfaktor på ca 1,46 vilket då borde innebära att dina viessmann som ger 866 vid 55/45 kommer att ge 593W vid 45/40
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 01 september 2010, 11:31:45 »
Jasså, det är inte bara att viessmann är sämre då?
för tabellen säger nämligen 2,84 vid 20 grader...
och formeln är förvisso gott avancerad men i princip att ta rummets behov gånger faktorn...
hum, nu på bilden ser jag att de har ju räknat för helt andra temperaturer ju?!...
ååhh... jag blir deprimerad..
« Senast ändrad: 01 september 2010, 11:38:25 av rallykalle »
« Svar #9 skrivet: 01 september 2010, 11:47:43 »
Japp, det är ju i jämförelse mot 75/65 som 2,84 gäller.
Prova att lek lite med purmos eller lenhovdas excelark, där behöver du inga formler, du skriver bara in dina temperaturer så visas effekter direkt på alla versioner och storlekar av radiatorn.
