Författare Ämne: fälgar Volvo v70  (läst 4677 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
fälgar Volvo v70
« skrivet: 31 augusti 2010, 23:06:21 »
Är det samma fälgar på en volvo v70-97   som en v70 från-04  ?   nån som vet
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: fälgar Volvo v70
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2010, 23:12:43 »
Ja det skall gå
Volvo har kört med 5 bult och 108mm bultcirkel sedan 140 tiden (med ett par undantag)
Vad som kan skilja är navhålet
På denna sida kan du se vilka fäljar som passar till vad
http://www.dackhjalp.se/bultmonster/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 23:30:47 »
Ja det skall gå
Möjligen har man ändrat inpressningen (ET) mellan modellerna men det handlar bara om några mm och ska inte vara ett problem
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 06:15:55 »
Nä ... jag kommer ihåg att jag inte kunde ta mina plåtisar med vinterpjucken från V70 -98 till V70 -05.
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 01 september 2010, 19:27:43 »
jag vet att däck dimensionen skiljer  på de äldre 185/65-15 och på de nya 195/65-15   så det är något större hjul på de nyare modellerna
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #5 skrivet: 01 september 2010, 23:51:33 »
Beror på vilken motor bilen är utrustad med, är det turbo så är det minimum 16'' pga större bromsskivor *vinkar*.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 02 september 2010, 08:04:55 »
Visst så var det. 98:an var en GLT och 05:ab en 2.5T
