Författare Ämne: Installera vattenburet sysytem  (läst 11518 gånger)
Utloggad kringlan
« skrivet: 27 juni 2005, 21:12:40 »
Jag ska köpa en kåk på 130 kvm (75 kvm nb, 55 öv) som värms med direkt verkande el. Har planer på att antingen dra in bergvärme eller pellets. Vad kan en installation av vattenburet system kosta? Är bergvärme eller pellets vättiga alternativ?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Installera vattenburet sysytem
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2005, 22:58:20 »
Jag ska köpa en kåk på 130 kvm (75 kvm nb, 55 öv) som värms med direkt verkande el. Har planer på att antingen dra in bergvärme eller pellets. Vad kan en installation av vattenburet system kosta? Är bergvärme eller pellets vättiga allternativ?
pelets kräver ett brandeskyddat panrum, plats för peletsföråd & en skorsten
bergvärme/ ytjordvärme kräver en tomt utryme på 60x60 som kan vara i tin tvätstuga tillexempel.
om du ska bygga en pelets anläggning som är lika självgående som en markvärmepump anläggning  & du desutom inte har någon skorsten så är det istortsätt samma pengar for båda anläggningarna.
Har du plats för ytjordvärme på tomten så är det ca 20-30 000:- billigare än bergvärme
jag tror man brukar räkna på 4-5000:- / radiator för att låta nån firma göra jobbet, totalt inklusive allt.
gör du jobbet själv är det halva priset.
oavsett vem som gör jobbet så be dom överdimensionera radiatorsystemet.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2005, 06:37:32 »
Läste i tidningen igår att regeringen tänkt införa skattelättnader för konvertering från direktel till vattenburet system, så vänta lite med ditt projekt...
I övrigt ett bra svar av CarMan.
Pellets kan vara bra om du har platsen som krävs för apparaturen. Du får dessutom räkna med att arbeta lite mer med en pelletsanläggning än med en värmepump, värmepumpen sköter sig normalt helt utan att du behöver bekymra dig, pelletsen måste skötas tämligen regelbundet och övervakas med relativt täta intervaller.
Sen finns det en viss brandrisk.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2005, 07:51:21 »
Sedan beror det på hur mycket skattelättnaden blir, om man jämför hur mycket besparing man kan göra innan skatteförslaget är "sjösatt".
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2005, 22:28:11 »
Vill bara tilllägga att det finns pellets pannor som sköter sig själv oxå...
Det räcker att sotarn sotar 2g per år..
Men har du inget pannrum så är det nog inget att satsa på.
Möjligen en vattenburen pellets kamin och sedan koppla på några element på den....
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2005, 22:34:07 »
Skattelättnad kan endast gälla arbete som man betalar för vid konvertering.
Gör allt arbete själv då kvittar det om myndighéterna har skattelättnad eller ej. Materialet köper man där det passar själv. Antingen gör man arbetet  själv eller byter  tjänst med en kompis.
Min rörläggare vill ändå ej krypa under min takfot och lägga plus prissol rör så det åker jag själv ändå på. Koppla in element eller konvektor inne i rummet är ej så svårt.
Använder klämkopplingar  det gör det enkelt och döljer rör i special golvlister . Inga termostater endast vanliga element kopplingar, alt flexislang till konvektorer.
« Senast ändrad: 29 juni 2005, 23:39:12 av Janne El-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2005, 23:48:20 »
Gör allt arbete själv då kvittar det om myndighéterna har skattelättnad eller ej. Materialet köper man där det passar själv. Antingen gör det själv eller byter  tjänst med en kompis.
Använder klämkopplingar  det gör det enkelt och döljer rör i special golvlister . Inga termostater endast vanliga element kopplingar, alt flexislang till konvektorerö.
Varför skulle skattelättnaden endast gälla arbete? Så är det ju inte med energi rotavdraget vid fönsterbyte !!!
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2005, 08:36:38 »
Janne, dags att verifiera eller dementera ditt påstående  :,v(
Att påstå nåt sånt kräver en förklaring, enligt vad jag läst så skulle en konvertering innebära att man fick sänkt fastighetsskatt eller avdrag vid deklarationen på kostnaden (50% tror jag det var).
Har du annan information så kom gärna med den.
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2005, 09:41:21 »
Rickard och alla  andra. Kan jag som nu installerar nya radiatorerer och de som redan har konverterat sin bostad från direktverk el till vattenburen värme få sänkt fastighetsskatt?
Om  det finns remissförslag och ev tidpunkt för när förslaget bör gå igenom emotses det gärna.
Gärna även en länk till remissförslaget.
Annan sak om jag eller du Richard och alla andra väntar tills det går igenom förlorar vi kanske mer för att vi får dyrare elkostnader under tiden vi väntar. Så jag vill så fort som möjligt konvertera min bostad till fullvärdig bostad med vattenburen värme.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2005, 12:22:13 »
Jag tror att det bidrag Rickard syftar på är det som gäller enbart offentliga lokaler. Det finns information på boverkets hemsida.
Att tro att man kan få sänkt fastighetsskatt tycker jag verkar optimistiskt. I och med att husets värde ökar leder det ju så småningom till höjt taxeringsvärde och höjd fastighetsskatt.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2005, 16:59:28 »
Janne:
Om du byter tjänster med en kompis.
Hur ordnar ni arbetsgivareavgifter?
Har ni F-skattebevis bägge två? Eller??
Hur registrerar ni momsen?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2005, 21:21:36 »
AlfM
Finns det begränsning på om jag vill hjälpa min kompis med el eller målning och han hjälper mig med rörläggeri.
Så länge vi gör det till oss själva kan jag ej se några begränsningar och då behöver man ej deklarera för myndigheterna vad man gör. Ingen av oss betalar något till den andra. Om man ej hjälper andra grannar eller närmare släktingar sitter man snart ensam vid sin koja.
Kan någon lag boken?
Janne! Janne!
Du som kan så mycket!
Klart olagligt! (Beror på omfattning).
Jag kanske skall deklarera för den tid jag lägger ner med att hjälpa andra i detta forum?
Om du väljer att debitera mig för den "hjälp" som du gett mig på detta forum, lovar jag att neka betala till högsta instans.
Annars förstår jag inte vad du menar med att deklarera för din tid på detta forum.
Ska du dra av för dator, ström, lokal eller arbetskläder?
Jag förstår inte! Har du någon inkomst från detta forum?
« Senast ändrad: 30 juni 2005, 08:59:21 av AlfM »
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2005, 21:39:05 »
Om min jag fick hjälp av min arbetskollega med mitt nybygge så hjälper jag honom lika väl. Ingen av oss betalar varandra. Det som han har fått av mig är lärdom av mina misstag så han tillsammmans med mig snickrar, gjuter, lägger klinkers, el och vatten kopplingar.
Min sista mening var bara på skoj. Vi har väl rätt att skämta här?
Vi vinner alla på  att läsa i forumet. Det skapar större förståelese på olika värmesystem och vp anläggningar.
« Senast ändrad: 29 juni 2005, 22:10:16 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #13 skrivet: 29 juni 2005, 21:51:48 »
Om du låter din kompis konvertera ditt hus från direktel till vattenburen kan jag lova att skattemyndigheterna kommer att bli intresserade!
Du kan ju prova att skylla på dumhet, och att du inte kände till reglerna!
Lycka till!!
Att du sedan dessutom vill ha skattelättnader för arbetet.
Janne! Janne!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2005, 22:10:06 »
Nu tycker jag vi har för mycket påhopp. Jag tycker du bör sluta med det.
Denna tråd handlar ej om mig som person.
Vi skall diskutera konvertering av värmesystem.
Du hjälper alldrig någon av dina bekanta?
Du får väl aldrig hjälp själv?
Stopp--ö-ä-----Stopp vi slutar med  denna typ av debatt. fiR:
Om du går ut på ett offentligt forum och skriver att du sysslar med olagligheter så kan du vara säker på att någon kommer att reagera!
Om du sedan vill skylla det på okunnighet, så må det vara upp till dig själv!
Det är du som gör en olaglighet. Inte jag!
Är det någon som ska bli uppeldad så är det väl jag.
