Författare Ämne: Trasig frys Husqvarna  (läst 10802 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 31 augusti 2010, 18:21:11 »
Är det någon av er allvetare som vet var termostaten sitter på ett Husqvarna Safir frysskåp, eller liknande.
Vår frys har gått sönder på så vis att den alltid gör kyla och jag misstänker då att det kan vara termostaten, men har inte den blekaste hur en sådan skall se ut, eller var den sitter.
Känns lite energioeffektivt att låta bottenfrysa en 40% Absolutflaska ???
Tacksam för såväl svar som spekulationer =)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Trasig frys Husqvarna
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2010, 19:03:21 »
Haha, i min iver att hitta termostaten så googlade jag lite. Jag blev inte förvånad när jag som bästa träff blev länkad till:
Just det; Värmepumpsforum och en väldigt utförlig tråd om ämnet. Nästa gång söker jag här först huvuddunk
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 19:51:26 »
Reservdel beställd 399:-, allt tack vare infon i den andra tråden =)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 02 september 2010, 21:08:44 »
I min iver att laga frysskåpet som illa nog varit trasigt bra länge satte jag en effektmätare att kolla strömförbrukningen för att kunna se före-efter-skillnad.
Jag såg då att den inte alls går för fullt hela tiden, utan slår på och av som det (antagligen är tänkt), dock med alldeles för låg temperatur utan att kunna höja den, typ -45 c.
Nåväl, under det första dygnet har skåpet tagit 1,9 kwh, vad är egentligen normalt under 24h?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 02 september 2010, 21:47:25 »
Gott med kall glass! Thumbsup Vår box ligger på ca -30.
Det står väl på märkskylten vad den max ska ta, multiplicera med 24.
har du frysen full, (inte p.g.av att du har sprit i den, (att dricka nedkyld sprit kan föresten ge köldskador invärtes)) mycken varor, så tar det så klart lång tid innan den kommer upp i temp. Att den jobbar fast den är så kall är givetvis obegripligt. Ta ut flaskan om är törstig så tinar den fortare. Eller förtär den som glass. *roflmao*
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 02 september 2010, 21:51:48 »
Glass ja ;D
Jag hoppas byte av termostat kommer lösa mitt problem, tydligen räcker det med -18c i en frys. Det är dit jag vill...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 18 september 2010, 12:25:57 »
Nu var frysen tillräckligt tom för att jag i lugn och ro kunde frosta av och byta termostat.
Jag håller på just nu, och allt går jättebra, men den långa metallslingan som skall in i själva frysen och känna av tempen är ju skitlång; Kan man klippa av den i samma längd som den gamla eller blir det dumt då?
Om inte, var gör jag av överskottet annars?
Väldigt tacksam för snabbt svar :)
Edit:
Via Google så kom jag fram till att denna aluminiumtråd kallas kapillärrör och är vätskefylld, jag lade därför en slinga med överskottet under locket på frystoppen. Jag tror nog att det här skall fungera.
« Senast ändrad: 18 september 2010, 12:55:43 av Fattiglapp »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 18 september 2010, 17:29:39 »
tur att du googlade Thumbsup att klippa av kapilärröret hade blivit väldigt tokigt...
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 18 september 2010, 18:55:01 »
Japp, jag inser det :)
Nu fungerar återigen frysen, när jag hittat rätt inställning så skall jag återigen mäta hur mycket den förbrukar.
