Författare Ämne: Bosch mot acctank  (läst 11720 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bosch mot acctank
« Svar #15 skrivet: 01 september 2010, 19:07:33 »
vvsbutiken var billig - 0:00...
Jag köpte min på bynor.se. Dom tar 38825:- för den. Också fraktfritt.
Första gången fick jag databas fel och ett pris på 0.00
andra försöket kom priset som för övrigt är samma som bynor (38825:-) fast utan expeditions/administartions avgift då  :)
hoppas länken funkar från och med nu annars får man gå till första sidan och sedan klicka sig fram i menyn.
PS! om man klickar på köpknappen så kommer priset,sedan får man ta bort den från varukorgen
« Senast ändrad: 01 september 2010, 21:35:45 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
