Författare Ämne: Funkar den här värmedrivna fläkten ? Någon som har en sån ?  (läst 2485 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
http://www.energiexperten.se/ecofan.html
Jag kände att jag blev sugen på att köpa en sån. Frågan är väl om sambon gillar att det står en sputnik på kaminen bara .... Sc:,h
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 997
funka gör den nog, men den verkar vara liten, så räkna inte med nån större upplevelse
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Funkar den här värmedrivna fläkten ? Någon som har en sån ?
« Svar #2 skrivet: 01 september 2010, 18:20:05 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ksOZhxeCAvU[/youtube]
Lite cool
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 01 september 2010, 19:30:54 »
Den fungerar nog hyfsat och är ju enkel att sköta. Enda problemet som jag ser det är att du behöver ha en tillräckligt stor plan yta att ställa den på. Principen bygger på att foten värms och toppen kyls. Däremellan finns ett halvledarelemant som genererar ström baserat på temp skillnaden.
VP Driftsatt 2005-02-10
